klima focus mk1
Poruka: 21941
Re: klima focus mk1
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 20. jun 2016. u 21:25h
ili je blago zaribao
Vlada pop
Poruka: 900
Re: klima focus mk1
Poruka od Vlada pop » utorak, 21. jun 2016. u 03:41h
@vidovac
Kako ti imas dva ventilatora na tdci,kod mene je samo jedan.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: klima focus mk1
Poruka od Dusan64 » utorak, 21. jun 2016. u 08:41h
Mogu ja samo da se ubacim sa jednim pitanjem, da ne potežem novu temu.
Koliko je normalno da auto oslabi kada se upali klima? Meni auto jedva krene ako je recimo upaljena klima i treba da krenem uzbrdo. Da li može nešto da se desi što dodatno opterećuje motor kada se upali klima, da li je možda nešto neispravno?
Poruka: 6712
Re: klima focus mk1
Poruka od vidovac » utorak, 21. jun 2016. u 09:06h
Pa oslabi malo, nisam pokusavao uzbrdo da krecem, jer i nemam gde uzbrdo.
@Vlada Pop nemam pojma, ali ima dva
Evo slika samo ne znam koliko se dobro vidiSlika ovo je ovaj blizi vozacevom faru
Slikaa ovaj je blizi suvozacevom faru
Poruka: 15297
Re: klima focus mk1
Poruka od mbole » utorak, 21. jun 2016. u 09:30h
@Dusan64
Na tom motoru se oseti bas dosta (90Ks, 1.8 klasicni dizel iz mondea Mk2 i Escorta)
Dusan64
Poruka: 5280
Re: klima focus mk1
Poruka od Dusan64 » utorak, 21. jun 2016. u 09:39h
S tim što je moj 1.8 16V 105-115ks (stavljen ECU od 115ks, klapna gasa od 2.0). Mislim slušam ljude koji govore kao oseti se, ali jedva, pa ne znam da li sam ja lud ili tu nešto nije u redu.
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: klima focus mk1
Poruka od acadimke » utorak, 21. jun 2016. u 10:02h
Zavisi od stanja kompresora, na tdci 115 kw mi je kompresor vise gusio motor neg na tddi od 90 kw, oseti se manjak snage do 2000 obrata al nije tolko strasno.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 15297
Re: klima focus mk1
Poruka od mbole » utorak, 21. jun 2016. u 10:36h
Zasto li sam ja ukacio da je upitanju dizel... ko ce ga znati
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: klima focus mk1
Poruka od Ford_III » utorak, 21. jun 2016. u 20:57h
Ja danas punio klimu na srecu bila je samo prazna 2500 dinara punjenje.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
marko_bg
Poruka: 6
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2016. u 22:55h
Re: klima focus mk1
Poruka od marko_bg » utorak, 21. jun 2016. u 22:48h
Da ne otvaram novu temu.. Punio sam prosle nedelje klimu. Sve radi, ladi kao blesava. Samo sto sam primetio kod suvozacevih nogu (levo kod kasete ispod) da umereno vlazi, kaplje.
Da li je moguce da se zacepilo crevo za kondenz? Proverio sam ispod auta i kaplje sve normalno. Hvala unapred!
Fiesta 4 2002 1.25 Zetec + TNG
Poruka: 5000
Re: klima focus mk1
Poruka od Djole » utorak, 21. jun 2016. u 23:35h
Zar njegov nije u zetec 1,8...
Cille_tdci
Poruka: 135
Član foruma od: petak, 22. mar. 2013. u 19:50h
Lokacija: Kozarska Dubica,Republika Srpska
Re: klima focus mk1
Poruka od Cille_tdci » četvrtak, 23. jun 2016. u 17:53h
kod mene isto ima 2 ventilatora,al ovaj na suvozacevoj strani ne mogu primjetiti da radi kad upalim klimu..mozda mi zato skoro nikako na hladi?
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Ford Focus MK1 1.8 TDCi 85kW 2003
Ford Focus MK1 1.6 16v Zetec 75kW 2001
Ford Mondeo MK3 2.0 TDDi 85kW 2002
polaris
Poruka: 1091
Re: klima focus mk1
Poruka od polaris » četvrtak, 23. jun 2016. u 18:37h
Ako vam ne pali ventilator kad ukljucite klimu ili ako vam ne radi druga brzina na ventilatoru koja sluzi za hladjenje kompresora moze se lako desiti da je zveknuo kompresor kao sto se desilo i na mom bivsem fokusu.Pisao sam o tome i ranije da mi druga brzina na ventilatoru nije radila zbog toga sto je u konektoru kod hladnjaka sagorela buksna.To je mastor odmah otklonio i prespojio zice,pokusao reanimaciju,alo na zalost moralo se pristupiti remontovanju kompresora.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Vlada pop
Poruka: 900
Re: klima focus mk1
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 23. jun 2016. u 22:02h
I kod mene je bio taj problem sa buksnom ali kod mene uopste nije radio ventilator. Sada radi normalno. Nego,pre dva dana sam punio klimu i muslim da mi sada hladi losije nego pre punjenja. Da li je i kako to moguce?
Re: klima focus mk1
Poruka od BojanM » četvrtak, 23. jun 2016. u 22:16h
Možda su stavili previše gasa... ne bi bilo prvi put.
polaris
Poruka: 1091
Re: klima focus mk1
Poruka od polaris » četvrtak, 23. jun 2016. u 22:25h
Nesto ti nisu dobro uradili,mozda BojanM sto kaze,a koliko se ja secam nek me neko iskusniji ispravi ako gresim negde dole mislim da je kod kompresora ima neka spulna ili kako se vec zove koja zna da zakuca i ne otvara i zbog toga ne moze lepo da se napuni,pa klima ne moze da radi kako treba to je isto i kod mene bilo.kad mi je masjtor sve to napakovao,hladila je ubitacno i on mi kaze da fokus generalno ima jedno od boljih klima.
Sad kad kupim ponovo neku masinu idem opet kod njega na kontrolu da sve u tacnine isproverava.
Idi na reklamaciju kod tih sto su ti punuli,nek ti to naprave kako treba ili trazi pare nazad,pa da te posaljem ja kod ovog mog.Koliko znam nije skup,a po pitanju klima uredjaja i to samo za auto industriju totalni manijak i picajzla.
Vlada pop
Poruka: 900
Re: klima focus mk1
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 23. jun 2016. u 22:55h
Treba u utorak da idem opet kod njega,na neku proveru dal curi negde,pa cu da mu kazem pa nek vidi sta i kako. Znaci Focus mora bas ladno da duva? Ako je tako onda ovo kod mene definitivno nije kako treba.
polaris
Poruka: 1091
Re: klima focus mk1
Poruka od polaris » četvrtak, 23. jun 2016. u 23:40h
Sta da ti kazem.Letos kada sam isao kod mojih na Zlatibor,celo vreme sam je drzao na 1-ci i bilo je bas bas prijatno.
kvazarija
Poruka: 236
Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
Lokacija: Novi sad-Zabalj
Re: klima focus mk1
Poruka od kvazarija » subota, 25. jun 2016. u 00:36h
Imam i ja pitanje u vezi klime. Kod mene je situacija da kada vozim,nebitno koja brzina itd,znaci standardno,kada ukljucim klimu nece da krene da hladi kako treba. A kada recimo upalim auto,stoji na leru i upalim klimu za par desetina sekundi se pali ventilator i kompresor i radi extra hladno. Nastavim da vozim i tada sve radi kako treba. Proverio sam osigurace,onaj regulator izmedju ventilatora to je ok. Jedino sto mi je konektor pored vozacevog fara na jednom pinu malo zatopio plastiku. E sad da li to ima veze ili ne ? Ventilator redovno pali ali to vidim na leru dok naravno u voznji ne mogu da znam.
Poruka: 15297
Re: klima focus mk1
Poruka od mbole » subota, 25. jun 2016. u 00:41h
Ma nema veze, sasvim je normalno da konektori budu malo zatopljeni :)
To ustvari treba tako da bude, pogledaj da nemas neki koji nije zatopljen, verovatno je problem u njemu.
kvazarija
Poruka: 236
Re: klima focus mk1
Poruka od kvazarija » subota, 25. jun 2016. u 01:09h
Kako resiti taj konektor jer zice koje idu u njega su prilicne debljine a ne bi da ih secem. Zbog cega je zatopio taj jedan pin ? Znaci meni u voznji prakticno ne pali ni vent ni kompresor.
Sent from my LG-E975 using Tapatalk
Poruka: 21941
Re: klima focus mk1
Poruka od Markedjani » subota, 25. jun 2016. u 01:12h
Treba naći razlog zašto se zatopio taj konektor... očigledno ima negde neki loš kontakt ili je negde neko veliko opterećenje.
Vlada pop
Poruka: 900
Re: klima focus mk1
Poruka od Vlada pop » subota, 25. jun 2016. u 07:15h
Ovo je vec mislim treci vlasnik Focusa u poslednjih par dana koji se zali na konektore ventilatora,verovatno iz istog razloga svima to crkava,a koji je razlog ostaje misterija. Kod mene su izvucena dva kabla koja su bila na istopljenim mestima i prespojeni sa novim kablovima van tog dzeka a ostali su ostali u dzeku,nisu ni dirani.
kvazarija
Poruka: 236
Re: klima focus mk1
Poruka od kvazarija » subota, 25. jun 2016. u 08:43h
Pa ako prespojim kabel van konektora nista nisam dobio ako ce opterecenje opet da postoji. Osiguraci su mi ok i ne crkavaju. Od kada sam uzeo auto,pre tri godine,promenio sam jedan osigurac i to mali od 10A.
Videcu kod majstora za klime da proveri sistem,freon,ulje kako vec ide pa javljam
Poruka: 15297
Re: klima focus mk1
Poruka od mbole » subota, 25. jun 2016. u 14:23h
Ali ako sam konektor ima los kontakt, onda jesi.
A dovoljno je da je neko na silu gurao konektor, razglavio kontakte i imas los spoj koji se greje, prekida...
Naravno treba lepo ocistiti kontakte, proveriti dal je neka zica vec izgorela (najverovatnije), potkratiti je odgovarajuce da se dodje do "zdrave" zice, staviti nove buksne...
Naravno, uopste ne mora to da bude uzrok, vec moze da bude nesto 50-to (isuvise je slozen sistem, da moze tek tako da se kaze: to je to"), al resi prvo jednostavne stvari, da znas da nisu one u pitanju, pa tek onda ganjaj komplikovane i skupe.
