Loše vibracije! Focus 1.8 TDCi 74Kw 2003.
Poruka: 8386
Re: Loše vibracije! Focus 1.8 TDCi 74Kw 2003.
Poruka od FM III » četvrtak, 10. nov. 2016. u 21:39h
Lepo reče čovek da ne bi da otkriva ;)
Boca piše:... Mislim da je ovaj kod koga idem kršten. Ne bih da sad ovde licitiram ko je, nije to tema ali čovek radi dugo samo Forda, ima original dijagnostiku, imam za njega preporuku itd. Nadam se da je to dovoljno da rešim problem. Ako se pak ispostavi da nije kršten nadam se da ću od vas starijih fordaša dobiti preporuku za nekog.
Boca
Poruka: 37
Član foruma od: ponedeljak, 7. nov. 2016. u 22:35h
Lokacija: Novi Beograd, Pere Segedinca
Poruka od Boca » četvrtak, 10. nov. 2016. u 23:04h
Ništa ne krijem. Idem kod Save, Ugrinovački put (ranije bio u Novogradskoj u Zemunu), tamo me je uputio prijatelj jer je imao dobro iskustvo. Danas sam bio na dijagnostici, pao mi je kamen sa srca, ništa nije pokozao od grešaka na motoru, ništa dizne. :) Kaže majstor da mora tu da pokaže ako ima neki problem (kao što je jednom već bilo sa konektorima dizni), neće pokazati da prelivaju ali će sigurno prijaviti grešku. Međutim na elektronici je pokazao 4 grešaka, sve počinju slovom B koliko se sećam. Zapamtio sam 3, low voltage - slab napon, battery condition poor - znači akumulator samo što nije crko, auxiliary ignition circut failure - pojma nemam šta je to, nešto u vezi paljenja i još jednu koju sam zaboravio ali je kompjuter zapamtio, mislim njegov komp. Sutra pravac električar, pa idemo redom, Kupio sam da počastim auto jer nisu dizne (valjda nisu još sam skeptičan, takav sam po prirodi) Vartu 74Ah, 750A silver (nije baš jeftin). Sava će mu poslati kodove grešaka pa ćemo videti šta će biti. Sad već mogu malo da se opustim uz crnog zaječarca, a i ne radim sutra. Imao sam neki predosećaj da je nešto sa elektrikom, već sam o tome pisao, nisam džaba bio laboratorijski tehničar za fiziku u srednjoj školi. Mada, sad mi nešto kvačilo... Setio sam se da me je majstor Đole za Micubišije zvao Stevo Žigon, znate ono iz Majstori, majstori - "danas mu nešto nije dobro".
skolioza
Poruka: 1667
Poruka od skolioza » petak, 11. nov. 2016. u 01:06h
super ako je tako :)
offtopik
kako bre covece mozes da pijes to crno zajecarsko thumbsdownh
Boca
Poruka: 37
Poruka od Boca » petak, 11. nov. 2016. u 01:22h
offtopik ili ti digresija na srpskom al za malo...
Bem li ga, belo mi ne prija, suviše izduvnih gasova. Nemojte samo ključić da stavite. Šalimo se malo. :doh:
Nadam se... Javicu vam... Samo da vam kažem, bolji ste od ljubitelja japanaca, suviše uštogljeni tipovi, mislim opeglani, znam iz iskustva.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » petak, 11. nov. 2016. u 08:26h
Nismo toliko strogi jer :beer: pijemo u svakom obliku, kako kome odgovara, a nismo uštogljeni jer ne jedemo sirovu ribu već uglavnom roštilj i srpsko mitsko biće pragnje ;)
ps. obavezno javi šta se dešava da bi drugima bila neka smernica šta mogu očekivati kada se jave takvi simptomi.
Poruka: 15271
Poruka od mbole » petak, 11. nov. 2016. u 11:57h
Ma trosimo i te Japanske djakonije, recimo suši
Spoiler
Show
A kad vec pominjemo ribu, tu je i cuveni Valjevski brancin (koji se samo malo razlikuje od Cacanskog, koji ima nostalgican pogled)
Spoiler
Show
Boca
Poruka: 37
Poruka od Boca » nedelja, 13. nov. 2016. u 01:05h
Evo mene. Nisam imao net skoro dva dana. Crko Orion (provajder, ne Ford), ništa novo. Nisam bio kod električara, nije imao termin. :( Zamenio sam akumulator sa ujakom (inače stručnjak za audio elektroniku, mada nije neki posao al za svaki slučaj neki električni čovek je dobro došao), međutim problem je ostao, i sve je gore. Sad počinje da trese posle 500m vožnje, tek što počne da se greje. Čini mi se kako je hladnije vreme da je problem sve više naglašen. Pali i dalje iz prve "na pola ključa". Kad se lepo ugreje dešava se sledeće u leru, sitsnem kvačilo, pusitm ga i on uradi nešto kao "aaaaa!". Često pomera obrtomer po malo kad stistam kvačilo u leru. Trese se i u leru i u vožnji, kao da secka, "rže". Možda plivajući, možda senzor kvačila, možda kamen u glavu pa lezi da spavaš. Bedak ljudi, pomagajte! :ozid: Majstor Sava kaže, dovezi ga u ponedeljak i ostavi ga da ga provozam, da vidim šta se događa. Dijagnostika ništa ne pokazuje osim tih električnih stvari, mislio sam izlečićiu ga dobrim akumulatorom. Ne pali lampicu grejača ni na 3000 obrtaja ali teško ubrzava, kao da ga nešto sputava, ko da ima neki otpor. cekicko Kako bre ako neka dizna ne radi kako treba, kako ne pokazuje ništa na kompu? Prešao sam na šljivu čačanku. Ribu ne mogu da vidim očima 8)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 13. nov. 2016. u 09:48h
Nece na dijagnosticu da pokaze neku diznu, sve dok lampics grejaca ne blinka non stop, tj. Mora da ostane po gasenju auta i ponovom kontaktu da ponbo blonka. Ostavi auto da ti majsor pogleda i prati parametre na dijagnostici.mozda neki senzor negde zeza, mozda je do turbine. Ako se dobro secam sakalkv je inso problem sa njom, auto nije hteo da vuce i dimio je ko fap. Bilo je do nekog ventila na turbini koji je bio neke sitne novce. Potrazi njegovu temu. Mislim da se zove "problemi sa focusom tdci". Preko telefona sam pa ne mogu da nadjem
Boca
Poruka: 37
Poruka od Boca » ponedeljak, 14. nov. 2016. u 00:12h
Vidovac, druže, danas sam ga opleo po autoputu, od Bežanije do aerodroma i nazad 30km, lepo suvo, hladno, nema gužve (poveo sam i ženu i reko joj slušaj al nemoj da gledaš). Cepao sam ga u 3. i 4. do 4200 rpm, u petoj nisam smeo jer bi išao preko 150kmh. Ništa nije palio, ni lampicu grejača, ni onaj engine malfunction. Nije dimio i išo je ko đavo ali... sve vreme je imao neki brum, neki zvuk kao neko trenje i bilo je vibracija koje su dolazile, čini mi se negde dole oko pedala. Primetio sam kad pustim gas, pa ga ponovo dodam da se čije nešto kao prigušeno "tup". Sad već sumnjam na kvačilo. Posle sam ga parkirao, pa ga palio i gasio 3 puta, ništa ne blinka od lampica, nema čađi, sve ok. Kad sam krenuo kući imao je malo vibracija ali je bio dobar na gasu. Ostaviću ga majstoru na dan-dva, neka ga provoza kad je ladan i kad je polu-ladan, srediću anlaser koji se čuje pa da vidimo. Da su dizne izem ga ako ne bi pokazao posle ove trkačke vožnje. Žena je samo rekla "ti nisi normalan ali čula sam taj tvoj brum i to tvoje rzanje". Kad je popila dva pelinkovca bila je dobra. Nego da vas pitam, kad svisne druk lager da li može u vožnji da ošteti ostatak kvačila, mislim korpu, lamelu i zamajac?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 14. nov. 2016. u 10:59h
Taj "tup" sto se cuje moze da bude onaj koska drzac motora. Mozda je tebi otisao i onaj drzac ispod posude za antifriz pa prenosi neke vibracije i ti cujes kao "brum" najbolje da majstor pogleda i da svoje misljenje :)
Poruka: 7730
Poruka od dax92 » ponedeljak, 14. nov. 2016. u 17:51h
vrisnuo je taj veliki nosac motora, to je sigurno..
Boca
Poruka: 37
Poruka od Boca » ponedeljak, 14. nov. 2016. u 23:44h
Stižu novosti. Izleda da je vrisnulo kvačilo. Bio je lepo ugrejan, ponovo kreću vibracije. Negde nadomak kuće počinje nešto da se čuje kad menjam brzine, neko kao krčanje, "caktanje" onda počinje da trza i sekca kao da proklizava, nabija obrtaje ali ne ubrzava. Stanem ja, vrag odno šalu, izađem iz auta, smrdi na zagoretinu, tipičan mris lamele koja se lepi i pregreva. Pustim ga se malo ladne i dođem kući. Sutra ujutro pravac majstor. Reću ću mu i da proveri i sve nosače motora. Nadam se da je plivajući preživeo mada ne preterano. S jedne strane super je što nisu dizne niti nešto na motoru pošto radi ko doxa i pali iz prve ali i ovo će da me lupi po ušima. Hvala vam, baš se trudite. Obavezno javljam šta je bilo. Pozdrav svima. :) :( Ne znam dal da se smejem ili da plačem. Udri brigu na veselje! :beer:
Poruka: 15271
Poruka od mbole » utorak, 15. nov. 2016. u 00:08h
Kako rece gt:
Ne sekiraj se, naje*o si :)
Boca
Poruka: 37
Poruka od Boca » utorak, 15. nov. 2016. u 01:13h
Novčanik će biti nikad tanji. Samo da se završi ova sapunica, pa da konačno uživam u lepoti vožnje. Do tada... :wtf: :beer:
diodicar86
Poruka: 14
Član foruma od: subota, 4. jan. 2014. u 18:51h
Lokacija: Nis
Poruka od diodicar86 » utorak, 15. nov. 2016. u 09:50h
ako je preveliki pritisak na diznama moze biti regulator pritiska, koliko znam kada crkne ili je u fazi da crkne regulator kod forda on daje preveliki pritisak otvori gorivo dok kod vw zavara gorivo kad crkne
neka bosista proveri njega
vibracije sam imao kad je hladan motor a i ponekad kad je vruc i bio je hidro nosac motora a i donji nosac sam tada zamenio i prestalo je drhtavica jer dizel kad je hladan vise trese...
napomena od nosaca ne uzimati jeftine navodno francuske italijanske a nepoznat naziv jer ih za 2-3 meseca tdci unisti ili su u startu kruti pa vibrira auto kad se pali i gasi i to dosta (pricam iz iskustva) lemforder mi je resio probleme drhtavica
Poruka: 10004
Poruka od macaneli » utorak, 15. nov. 2016. u 09:57h
lemforder je oem ugradnja
Boca
Poruka: 37
Poruka od Boca » utorak, 15. nov. 2016. u 22:24h
Ovako kod mene stoje stvari. Majstor je danas obavio test vožnju, dijagnostiku itd. i javio mi da će da skine menjač. Kad ga je skinuo i rasklopio čovek je ostao u čudu. Plivajući zamajac je remontovan, varen i obrađivan, imao je i lufta. Pravio je jak debalans i odatle vibracije. Kaže da to još nije video za sve ove godine, da se to jednostavno ne radi i da je totalni amaterizam na delu... nedostajao je i jedan šraf na menjaču! Naravno menjamo ceo set, ide LUK. Nosači su kaže dobri, motor odličan. E sad su mi se složile sve kockice i moram ovo da podelim sa vama zbog svih onih koji hoće da kupe polovan auto koji ima plivajući zamajac. Po cenu da budem preopširan i dosadan. Jedna stvar koju nisam smatrao bitnom je sledeća. Prvi dan nakon što je moj otac kupio auto, na putu za Bgd, negde kod Stepojevca, posle 60 km magistrale, počelo je krčanje i lupkanje na menjaču. Do kuće sam stigao ali se stvar pogoršala. Odmah smo reklamirali prodavcu i oni su poslali svoj šlep i oterali auto nazad uveravajući me da će sve biti sređeno i da je svisnuo druk lager. Zato sam to i pomenuo u jednom postu. Nakon par dana odem ja po auto i oni kažu - sad je sve super, kvačilo ti je ko novo. Nakon dva meseca i 1500km dešava se sve ovo o čemu sam pokrenuo temu. Bio sam naivan i lakoveran, a trebalo je da poslušam svoj instikt i odmah odem kod normalnog majstora. Prevaren sam žestoko i to se neće samo tako završiti. :mad: Pokupiću ceo stari set kvačila i otići ću kod tih prodavaca da vidim šta će da kažu i koliko su spremni da mi kompenzuju troškove. To što su me poslali sa neispravnim autom na put sa decom u kolima je posebna priča. Ako budu bezobrazni objaviću celu priču na svim forumima i društvenim mrežama (ima tu još dosta toga što bih mogao da kažem), a postoje i drugi ne baš popularni načini rešavanja problema. Javiću vam kakav je auto sutra predveče kada ga uzmem od majstora. Hvala svima još jednom. thumbsuph
Poruka: 7730
Poruka od dax92 » utorak, 15. nov. 2016. u 22:32h
Reci ce ti da si ti mogao da uzmes bilo koji set kvacila koji je los i da dodjes njih da optuzujes..
Tuzno je sta rade neki preprodavci..
skolioza
Poruka: 1667
Poruka od skolioza » utorak, 15. nov. 2016. u 22:37h
od te price nemas nista..samo ces da potrosis zivce i pare za gorivo
kupovina polovnog automobila je vise sreca nego pamet i to mislim sreca da naletis na ok auto
jednu muku si resio sad teras i dalje i nek te dobro sluzi
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » utorak, 15. nov. 2016. u 23:40h
jbg, boli sad ali miran si narednih minimum 150k km što se tiče kvačila. (naravno, normalna eksploatacija... kvačilo nenormalnim korišćenjem mož spališ za 100m :D )
Boca
Poruka: 37
Poruka od Boca » sreda, 16. nov. 2016. u 00:56h
Da su bili ljudi i rekli odmah svisnuo je zamajac ajde da se dogovorimo ne bi bilo problema ali da me lažu ko psa da je crko druk lager i da remontuju zamajac to već ne mogu da prihvatim. Nisam do tada imao iskustva sa tom vrstom zamajca, vozio sam aute sa običnim zamajcem, pa nisam mogao da znam. Ne bole me pare toliko, mada za te pare sam mogao deci svašta da kupim, nego jad i beda ljudskog duha. Ovakve podvale su u Srbiji ko dobar dan, na žalost. Nadam se da je to kraj mukama. Maziću ga i paziću ga, tako da nemoj da brineš Markedjani, nikad nisam bio grub na menjaču. Videćemo šta će da kažu jer ću im priložiti urednu fakturu, sve sa računima i pečatom naravno. rulest Nije mi neki trošak to gorivo naspram seta kvačila, a tamo su mi otac i deda, pa ćemo da cepnemo neku prasetinu i neku šljivu. Hoću da te prodavce pogledam u oči, da vidim šta tu ima. :eek: Što bi rekla moja baba: Čovek se uči dok je živ i umre glup! lol
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » sreda, 16. nov. 2016. u 06:26h
Ljudino, njima na dušu što su svesno to uradili... preboliš te novce i vozi dalje a njima puno sreće, zdravlja i veselja u daljem životu sa takvim rabotama.
Boca
Poruka: 37
Poruka od Boca » petak, 18. nov. 2016. u 01:17h
Evo uzeh danas auto od Save. Vozio ga čovek 60 km da ga proba, došao po mene kući, nemam reči, za mene više nije samo majstor nego je pre svega čovek. Razlika je kao nebo i zemlja. Menjač, druga priča, kvačilo nisko hvata, mekano, nema više onih čudesnih VIBRACIJA. Anlaser očišćen, sređen. Nedostajajući šraf-ovi (u stvari 2 komada) zamenjeni. Zamenjeno menjačko ulje. Spodobe su sipale neko gušće, verovatno namerno da prikriju problem, nema više da pomera obrtomer. Kad sam video plivajući muka me spopala, iz aviona se vidi da je rađen. Auto radi ko sat. Vidovac je bio pravu za onaj nosač motora (kod posude za antifriz), malo je popustio ali malo. Nećemo sad da ga diramo. Nema dobre kopije, a original je da padneš u nesvest. Majstor Sava me je savetovao da pratimo njegovo stanje, pa kad dođe vreme, da sam odlučim šta ćemo sa njim ali on nije uzrok nikakvih problema. Svaka čast Vidovac. Markedjani, hvala na komplimentu, sličnog sam mišljenja ali jedno suočavanje bez incidenata mora da sledi. Ovo mi je bilo za nauk. Jesam istresao 500 evropskih ali bar mogu da se opustim i da vozim gde me srce vodi. Havala svima, stvarno ste ljudine! :ford:
Poruka: 8386
Poruka od FM III » petak, 18. nov. 2016. u 01:25h
Najvažnije je da sve prošlo bez nekih incidenata i da ti veseljaci sa avatara mogu da sednu u siguran auto.
Boca
Poruka: 37
Poruka od Boca » petak, 18. nov. 2016. u 01:41h
Oni su Tesla (veliki) i Edison (mali) :) . Ima da se voze i da uživaju. Hvala FM III! Još si budan...
