Halo davac
Poruka: 21943
Re: Halo davac
Poruka od Markedjani » sreda, 21. sep. 2016. u 21:18h
Nemam taj region, mogu ti preporučiti Paju u železniku... on je doktor za te starije fordove.
kazalajt
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Re: Halo davac
Poruka od kazalajt » petak, 23. sep. 2016. u 15:06h
Probali smo danas jednu dijagnostiku al mrka kapa, greška u komunikaciji... :-(
Re: Halo davac
Poruka od van » petak, 23. sep. 2016. u 15:12h
А јел сте пробали да ли баца варницу на сва 4 кабла ?
kazalajt
Poruka: 291
Re: Halo davac
Poruka od kazalajt » subota, 24. sep. 2016. u 16:08h
Najnovija informacija je da su žice od halo davača u kratkom spoju... e sad dal je tu nešto riknulo il ne to je sad igranka...
Poruka: 21943
Re: Halo davac
Poruka od Markedjani » subota, 24. sep. 2016. u 16:10h
živela krš instalacija na fordovima iz 90ih godina.
Re: Halo davac
Poruka od van » nedelja, 25. sep. 2016. u 09:09h
Не може ништа да рикне ту јер тај сензор генерише сигнал напона 1 волта . Мондео 1'као и већина фордова из 90 година као да има изолацију жица од рециклираних кеса . Испуца , круни се , и жице остају голе . Пре 5-6година пакаовао сам целу ЕФИ инсталазију на мондеу 1.8 . Требало ми је 3-4 дана да променим све жице . Растури конектор , извади пин , промени жицу , врати пин . При томе сма имао 2 ефи инсталације од аутомобила из шкорпиона из 80тих да их купусам . Веома досадан и напоран посао .
ДА је то неко електорчар , ако неће да упали , види да ли баца варницу бобина , ако не баца , да ли има + 12 довод струје , на бобини , ако има , провери унимером да ли сензор генерише неки напон при верглању . Ако да , онда провери да ли на џеку од рачунара на тим жицама од сензора има исти тај напон као и на сензору , а ако да ( што у твом случају није било ) провери се да ли је напајање рачунара добро ( вероватно јесте јер не би пустио релај који напаја бобину са 12+ волти ) , и на крају се сумња у рачунар . Ово је след који треба електричар , ако се иоле разуме у ефи системе и има логичко размишљање , да примени при лоцирању квара
kazalajt
Poruka: 291
Re: Halo davac
Poruka od kazalajt » sreda, 28. sep. 2016. u 12:53h
Hvala na ovako opširnom odgovoru VAN, kako je krenulo sam ću da ga napravim i popravim i prepravim. Definitivno moram da otkačim ovog lika. On misli da on ništa nije uradio i uopšte se ne cima da nešto uradi da auto upali. Sad ne verujem ni za kratak spoj što sam dobio informaciju.... već 2 nedelja kako auto stoi a ja se zajmim, poludeh više. Setio sam se i da kad je menjao davač za temperaturu na tabli, otkačio je neko crevo od rashladnog sistema i prolio po svemu, motoru kablovima... dal je to moglo da napravi neki haos možda? :(
Re: Halo davac
Poruka od van » četvrtak, 29. sep. 2016. u 10:08h
Ја сам написао шта треба да радиш . Треба ти унимер који кошта 400 кинти код кинеза , и још једна особа која ће да даје контакт и вергла када ти мериш вредности . А да ти неко гледа у пасуљ да ли атифриз може нешто да поремети или ако се проспе по ( поново треба да се гледа у пасуљ по чему ) неком делу мотора па да ти каже да или не . Јел хоћеш да поправиш ауто или да кукаш ?
kazalajt
Poruka: 291
Re: Halo davac
Poruka od kazalajt » sreda, 5. okt. 2016. u 14:36h
Imam to sve alnije do toga, treba mi nova instalacija motorna...
kazalajt
Poruka: 291
Re: Halo davac
Poruka od kazalajt » utorak, 1. nov. 2016. u 00:07h
Pozdrav svima samo da se javim, auto je prebačen kod električara koji hoće da radi i sredio ga je. Izgoreo je izlaz na kompjuteru ka senzoru radilice i malo su kablovi od 2 dizne i još po neki bili u kratkom spoju. 2 svećice su bile skroz katastrofa i zamenjene su sve 4 originalnim fordovim. Auto radi malčice bolje ali i dale na 3 klipa pa ću da vidim sad to sa mehaničarem da malo vidi šta može da bude. Da skine i prekontroliše glavu.... Hvala svima na podršci do sada.
