Racunari-servisi-saveti i uputstva
Poruka: 6098
Re: Racunari-servisi-saveti i uputstva
Poruka od Daniel » petak, 29. nov. 2019. u 19:33h
samo dodaj jos 1 disk bezveze komplikujes sebi zivot :D jos bolje digni NAS koji ce ti biti skladiste..
ja sam sebi disao preko RPY 3TB skladiste koje mi dostupno u celoj kuci preko WIFI / kabela pa cak i TV-a
Poruka od Iosis » petak, 29. nov. 2019. u 19:39h
Znam da je komplikovanije ali su mi zauzeta oba mjesta za HDD u jednom je SSD drugo HDD. Tako da bi morao improvizovati nešto da zakačim SSD.
NAS je u planu.
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » petak, 29. nov. 2019. u 19:42h
stavis ga na mesto gde ide CD citac, na skroz donji deo da donji deo diska lezi na onom limenom delu i bar sa 1 srafom ga pritegnes i cao :) bolje okaci sliku kucista otvorenog pa da ti tacno pokazem gde
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 29. nov. 2019. u 20:48h
Kloniranje je upravo izmisljeno za takvu situaciju.
Sve ostaje ko sto je bilo.
Eventualno programi koji se licenciraju po fizickom broju diska mogu da se pobune
Ajd kad dobacim do racunara, bice detaljnije
Sent using Tapatalk
tika
Poruka: 286
Lokacija: Šumadija
Poruka od tika » petak, 29. nov. 2019. u 21:14h
Bolja ti je ta druga varijanta da proširiš particiju na ceo disk i dodaš novi za storage. Međutim, ne sviđa mi se ideja da to bude interni disk. Ako igraš igrice, one su opterećenje za napajanje a i grafička mnogo zagreva kućište. Još jednom potrošaču tipa HDD tu i nije mesto.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 29. nov. 2019. u 22:17h
Ajde da za pocetak ne pametujemo, nego odgovorimo coveku na pitanje koje je postavio.
Ako kloniras taj HDD na novi od recimo 2TB, izvadis stari, ubacis novi kloniran, u 99.99% slucajeva ce sve da funkcionise bez ikakvih problema, to jest samo ces videti da su te particije povecane.
Izuzetak su programi koji za licenciranje gledaju fizicki serijski broj diska (mada je danas takvih sve manje), al i u slucaju da se to desi, nista nije izgubljeno, vratis stari disk i sve je ponovo na svom mestu, samo treba krenuti iz pocetka, i naci novu strategiju.
Nema nicega komplikovanog kod kloniranja. Straight forward sto bi rekli ameri.
Postoje izuzeci, kod nekih lapatopova, al to je drugi par rukava, i resivo je, samo se treba malo vise zezati.
Prva i osnovna stvar... sta god podje naopako, uvek mozes da vratis originalni HDD i krenes iz pocetka kao da se nista nije desilo.
Sto se tice toga da tu ima mnogo toga... dajte...
Trenutno imam u racunaru 5 diskova, quadro, svasta nesto... ne vidim sta je problem? Osim fizickog smestaja.
Napajanje... samo nemoj da imas najgrdjeg jeftinog kineza. A SSD i jedan HDD ce da tera i kinez.
SSD trosi minimum struje, a racunar bez HDD-a ne postoji.
Sad, ako imas neku od napumpanih gradickih, ona bi imala problema i bez diskova, sa slabijim napajanjem.
Poruka od Iosis » petak, 29. nov. 2019. u 23:07h
Daniele shvatio sam te na koje mjesto misliš.
Bole hvala na odgvoru, vjerovatno ću ići na tu varijuantu kloniranja.
A mislim da tika nije mislio zbog napajanja da će biti problem još jedan disk, nego temperature.
Ovo kućište je solidno rješeno što se cirkulacije vazduha tiče, mada mislim da ga proizvođač nije namjenio za neku jaku grafiku. U pitanju je Dell Optiplex 9020 mini tower. U njemu je i7-4770 i GTX 1060, to dvoje poprilično griju. Pratio sam temperature, CPU dođe do 80 stepeni u veoma velikom opterećenju, ali se temperature uglavnom kreće između 65 i 72 stepena, za neko normalno opterećenje, dok je na leru oko 30 stepeni.
Grafička je uglavnom oko 45-55 stepeni, mada sam je uspjevao zagrijati i do 75. Ali ono što igram ne tjera grafičku na veliko opterećenje, pa je zato tako niska temperatura.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 29. nov. 2019. u 23:16h
Taj racuanr je iz fabrike izasao sa HDD-om.
Projektovan je da ga sasvim normalno trpi, sa debelom rezervom.
Takodje, ima slotove za dodatne kartice, ukljucujuci i graficku (sto je takodje neko projektovao), pa bas ozbiljno treba da preteras da bi ga pregrejao.
A tika je eksplicitno naveo opterecenje napajanja.
Eno mi ga u budzaku, malo matoriji Dell koji sam do skora koristio na poslu, opet sa quadrom i opet sa 2X HDD+SDD... nikad stucnuo.
Poruka od Iosis » subota, 30. nov. 2019. u 15:02h
Što se napajanja tiče, ubacio sam 500W napajanje, a kada saberem sve komponente koje su trenutno u računaru, one na maks troše oko 400W, tako da za još jedan HDD ima komotno mjesta.
Simma
Poruka: 156
Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
Poruka od Simma » nedelja, 1. dec. 2019. u 12:18h
Ako sam dobro razumeo tebi je sistem na SSD a igre na HDD,i hoces da stavis veci HDD. Samo zakaci nov HDD ,napravi dve particije i prevuci sve podatke. Kasnije reimenuj taj disk sa kojim hoces slovom. Nema potrebe da kloniras HDD. Posle sa starim diskom radi sta hoces.Ako ti ne stane u racunar izbaci ga i to je to.
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI :ford2: 2008
Poruka: 4970
Poruka od Djole » nedelja, 1. dec. 2019. u 14:24h
LoSos hoce da klonira hdd da ne bi morao da instalira ponovo aplikacije.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » nedelja, 1. dec. 2019. u 17:56h
Lakse je klonirati disk nego kopirati podatke, nema potrebe za reimenovanjem... plus izbegavas moguce zajebancije sa instalacijama koje se vezuju za softverski serijski broj diska
Sent using Tapatalk
Poruka od Iosis » nedelja, 1. dec. 2019. u 18:37h
Ma nešto razmišljam da ubacim ja još jedan disk samo za skladište i to je to. Neka prostora, ja sam lud po tom pitanju, nikada dovoljno.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » nedelja, 1. dec. 2019. u 18:51h
HDD nije nesto sto vuce mnogo struje ili pravi temperaturu, a UVEK postoji mogucnost da se ubaci dodatni kuler. Mozda nece da stoji na mestu predvidjenom za to, ali nije problem da nadjes pogodno mesto. Bitno je da se napravi cirkulacija vazduha tj. da usisni ventilatori budu na suprotnoj strani od isisnih. Sto se tice montiranja HDD-a kacio sam ih svuda i svakako. Oni bi trebali da stoje vodoravno, (nisam siguran za SSID davno sam izasao iz toga) ali rade bez problema i uspravno. Ako fali rack za HDD postoji mogucnost da se zasravi za stranicu kucista, samo treba busilicom da se naprave rupe.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » nedelja, 1. dec. 2019. u 19:00h
Zanimljivo, upravo na ovom dell-u koji sam koristio u firmi jedno fabricko mesto za hdd je vertikalno.
Ssd-u je savrseno sve jedno. Nema pokretnih delova
@losos
Zameni disk vecim. Em onaj stari nikad nece biti mladji (raste verovatnoca otkaza), em koj ce ti moj disk od 600gb? Sve ispod 2tb je danas postalo besmisleno
Sent using Tapatalk
Poruka: 4970
Poruka od Djole » nedelja, 1. dec. 2019. u 23:02h
tihi13 piše:HDD nije nesto sto vuce mnogo struje ili pravi temperaturu, a UVEK postoji mogucnost da se ubaci dodatni kuler. Mozda nece da stoji na mestu predvidjenom za to, ali nije problem da nadjes pogodno mesto. Bitno je da se napravi cirkulacija vazduha tj. da usisni ventilatori budu na suprotnoj strani od isisnih. Sto se tice montiranja HDD-a kacio sam ih svuda i svakako. Oni bi trebali da stoje vodoravno, (nisam siguran za SSID davno sam izasao iz toga) ali rade bez problema i uspravno. Ako fali rack za HDD postoji mogucnost da se zasravi za stranicu kucista, samo treba busilicom da se naprave rupe.
Ssd možeš okačiti kako hoćeš jer u njemu nema nikakvih pokretnih elemenata. Hdd obavezno vodoravno dobro pričvršćeno.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 07:30h
Nema razloga da HDD bude obavezno vodoravno. Tako se pakuju zbog boljeg protoka vazduha pa samim tim i boljeg hladjenja. Kao sto je Bole napisao gore, postoje kucista sa vertikalno montiranim rekovima za HDD. Evo sta kazu proizvodjaci:
According to several manufacturers, mounting a 3/5″ hard drive horizontally, vertically, or sideways doesn’t affect the hard drive life significantly.
These are statements taken from the hard drive literature at each manufacturer’s website; it’s four years old but things probably haven’t changed much.
Hitachi:
The drive will operate in all axes (6 directions). Performance and error rate will stay within specification limits if the drive is operated in the other orientations from which it was formatted.
Western Digital:
Physical mounting of the drive: WD drives will function normally whether they are mounted sideways or upside down (any X, Y, Z orientation).
Maxtor:
The hard drive can be mounted in any orientation.
Samsung:
As long as it is securely attached to the chassis, hard disk drives may be mounted either horizontally or vertically depending on how your computer’s case is constructed.
Poruka od Iosis » utorak, 3. dec. 2019. u 16:13h
Ovaj disk u kompu je izgleda nov, ako ne laže S.M.A.R.T, kada sam kupio, do tada je bio startovan 5 puta. Pretpostavljam da u S.M.A.R.T se upisuju podaci od početka radnog vijeka diska. Jer na laptopu disk koji imam duže nego SSD, upaljen je daleko više puta nego SSD.
Tako da neka ga neka stoji unutra, a našao sam Hitachi 2 TB za 60€. Kako statistika kaže, ima najmanje otkaza. Mada za sličnu cijenu može se uzeti i WD Blue istog kapaciteta.
Ovaj SSD ću izvaditi sa mjesta za HDD i privezat ga vezicama negdje. Da ne bi landarao po kućištu kad bude bilo potrebe za pomjeranjem kućišta.
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » utorak, 3. dec. 2019. u 16:43h
3m traka i negde ga zalepis
Poruka: 15199
Poruka od mbole » utorak, 3. dec. 2019. u 18:39h
Trebalo bi da u SMART-u imas i koliko sati je radio.
U nekim serverima s kojima se druzim, disk je startovan 2 put za 5 godina, a radi 24/7 :)
PMilan
Poruka: 728
Poruka od PMilan » nedelja, 8. dec. 2019. u 09:15h
Neko je bio jako "pametan" pa je prilikom pravljenja zgrade glavni kabl (optiku) ostavio u hodniku, a iz hodnika do ostalih pristorija vukao po jedan utp kabl.
Kako telekom za sve koristi razlicite portove ja u svakoj prostoriji moram da biram da li cu internet ili tv.
Da ne bih kopao zidove ili stavljao kanalice na zid radi razvlacenja novih kablova ideja je da na dolaznoj strani napravim trunk i provucem sve portove kroz jedan kabl.
Da bih to izveo treba mi upravljiv switch sa bar 5 portova.
Ima li neko nekih iskustava sa ovim i koji switch uzeti?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 8. dec. 2019. u 10:59h
Ja ovaj koristim za kamere i prezadovoljan sam
https://www.emmi.rs/lan-switch-lan-swit ... ctId=74008
PMilan
Poruka: 728
Poruka od PMilan » nedelja, 8. dec. 2019. u 13:11h
Ovaj ne moze da se upravlja.
Poruka od Iosis » nedelja, 8. dec. 2019. u 14:12h
Ipak ću morati reinstalirati sistem, pa sve nanovo. Gledao sam u Disk management-u nešti i vidim da mi je boot particija nekako dospjela na HDD, koji hoću da izvadim. Ništa ni od kloniranja ni od jednostavno kopiranja na novi HDD. :(
Poruka: 15199
Poruka od mbole » nedelja, 8. dec. 2019. u 14:39h
Pa iskloniras ga i boot particija ce tada biti na klonu.
Sta je problem?
Sent using Tapatalk
