Focus sa cudnom opremom by vidovac
Poruka: 6704
Re: Focus sa cudnom opremom by vidovac
Poruka od vidovac » petak, 25. jan. 2019. u 12:27h
E pa jbg, taj prodaje znanje sto je napravio. Kad kupim 3D stampac cu da pravim po povoljnijij ceni
vlasta74
Poruka: 228
Član foruma od: utorak, 25. sep. 2018. u 17:59h
Poruka od vlasta74 » petak, 25. jan. 2019. u 13:22h
Haha
Poslato sa NEM-L21 uz pomoć Tapatoka
Focus C Max 1.8 TDCI, 2005
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » sreda, 30. jan. 2019. u 23:59h
vidovac piše:Zamenjeno kuciste filtera goriva danas. Stavljeno Purflux. U kucistu bio filter, na moje odusevljenjeSlika
Videcemo sta ce biti dalje, tj sledece prvo paljenje sta ce reci
Mislim da je malo bolja situacija, ali nista necu devinitivno reci, dok ne prodje neko vreme da se uverim. Samo jedno paljenje je bilo sa "preskakanjem" pa cu da vidim dalje.
Inace doslo smi na okruglu kilometrazu, samo je potanje po koji putSlikaSlikaSlikaSlika
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » nedelja, 3. feb. 2019. u 19:37h
Ponesen temom o PTC grejacu resih da proverim imam li instalaciju, i za divno cudo tu je. Tako da cu se pozabaviti ugradnjom istogSlikaSlikaSlika
Poruka od stalker92 » nedelja, 3. feb. 2019. u 20:24h
Hahahah, ja danas drugara nagovarao da proverimo je l ima instalaciju kod njega na Focusu, Sale i Nedeljkovic zarazili sve :D
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » nedelja, 3. feb. 2019. u 20:26h
Kad vec ima instalacija sto je ne iskoristiti
Ovo je prelazno resenje dok ne ubacim webasto koji mi je u kutiji u podrumu
Poruka: 7708
Poruka od dax92 » nedelja, 3. feb. 2019. u 20:30h
Jbt jel vi stvarno do sad niste znali za taj grejac?
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » nedelja, 3. feb. 2019. u 20:32h
Citao davno o njemu, ali mislio da ga mora imati fabricki i da ne moze da se ubaci. Ali korisna stvar
Poruka: 7708
Poruka od dax92 » nedelja, 3. feb. 2019. u 21:01h
Sve moze da se ubaci :)
Poruka: 9990
Poruka od macaneli » nedelja, 3. feb. 2019. u 21:06h
vidovac piše:
Kad vec ima instalacija sto je ne iskoristitiSlika
Ovo je prelazno resenje dok ne ubacim webasto koji mi je u kutiji u podrumuSlika
Ako imas webasto ne bacaj pare na grejac
Poruka: 7708
Poruka od dax92 » nedelja, 3. feb. 2019. u 21:27h
Neka on ubaci ovo, ko zna kad ce ugraditi webasto :D
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » nedelja, 3. feb. 2019. u 21:28h
Mehanicki deo nije problem, tj povezivanje cevi i ostalo. Problem je elektricni, jer niko nece da se uhvati u kostac sa tim i da poveze
fordicmk3
Poruka: 1569
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » ponedeljak, 4. feb. 2019. u 01:44h
Sad ste i mene zainteresovali da ubacim u escorta 😂😂😂
Doktore, povezacu ti ja webasto 😁
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » ponedeljak, 4. feb. 2019. u 08:08h
Ako si voljan, jos imam i semu sve skinuo i pripremio
Poruka: 13665
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 4. feb. 2019. u 14:14h
macaneli piše:
Cale u S-maxu ima oba fabricki, tako da nece da skodi :D
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » nedelja, 10. feb. 2019. u 17:58h
ubacio danas ptc. u sustini nije teska rabota za onog ko voli da visi naopacke. i nije posao za nas elegantno popunjene :rotfl: :rotfl:
najteze mi je bilo da zakacim onaj mali dzek, jer su ga nabili da ga jedva rukom dohvatas, plus uvezali izlolirom da ne mozes da ga povucem blize sebi, je... ga onaj ko ga tako zapertlao izolirom :diablo:
vlasta74
Poruka: 228
Poruka od vlasta74 » nedelja, 10. feb. 2019. u 18:02h
Jesi ga aktivirao?
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » nedelja, 10. feb. 2019. u 18:07h
Jok, to ce neko da uradi, ja nisam vican sa elektronikom, i da ne sjebem nesto posto za to nemam zivce uopste
Poruka: 4749
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 10. feb. 2019. u 18:52h
Nije tesko kada imas DIY
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » nedelja, 10. feb. 2019. u 18:58h
Pomaze. Pogotovo za onaj mali konektor, ova dva velika kabla se vide, i za ono skidanje kablova sa PTC. Inace tablu sam.kljestima.morao da savijem, mnogo kruta ona plastika, ali se sve vraca na svije mesto bez problema :)
Nego najgore ato ja ne volim da gledam u nebo, to.mi najteze palo
Poruka: 7708
Poruka od dax92 » nedelja, 10. feb. 2019. u 20:20h
Sto, inace ti budes odozgo a snajka gleda u nebo? hahahaha
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » nedelja, 10. feb. 2019. u 20:53h
Tako obicno budr Dax, snajka gleda u nebo, njoj to prirodni polozaj
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » ponedeljak, 11. feb. 2019. u 10:11h
Propratio malo situaciju i zapazanje sledece. Nema vise da vuce vazduh iz kucista na prvom paljenju, tj nema mehurica uopste. Drugo primetio sam da u crevu od filtera da pumpe, jer je ono providno, ima po 2-3 mehurica velicine 1-2mm. Sad odakle.se stvaraju nije mi jasno. Jedan je na samom izlazu iz filtera, dok je drugi na samom creva u pumpu
Jutros me izaldade akumulator. Oticicu do akumulator servisa da ga premere, i ako pokaze da je los uzimam nov. Ovaj sam uzeo polovan, probali ga na nekom uredjajubza voltazu, i tu bio dobar. Vudecemo sta ce reci merenje u akumulator servisu danas
Poruka: 8372
Poruka od FM III » ponedeljak, 11. feb. 2019. u 13:04h
Idi negde gde imaju uredjaj koji meri kapacitet akumulatora, jer sama voltaža ne znači skoro ništa.
Poruka: 4973
Poruka od Djole » ponedeljak, 11. feb. 2019. u 13:05h
Raduje se novčanik
