Taunus76
taunus76
VR
Poruka: 634
Član foruma od: petak, 18. dec. 2009. u 20:57h
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » petak, 16. sep. 2011. u 20:24h
Ma nije samo sad pokusavam za vikend da ga farbam pa sam u zavrsnom smirglanju, prelepio sam motorni prostor ... Zavrsavam poslednje komade na krilima a stigo mi je kardan skracen je za 18 mm pa ce se valjda uklopi.
Jos nije ni izasao na put a vec ide par noviteta - aluminijumski dekli ventila, pa usis od 2.8 (sada je od 2.3) pa odjednom iskrsla 2 karba za 2.8 ali to ce malo da saceka postavljanje. Trenutno sam u potrazi za osovinom benzinske pumpe - moja otisla sa starim motorom a ovaj motor bio sa K-glavom pa je nije ni imao.
Upravo mi je pre 10 min otisao Sava ford - dosao da donese rucicu ablendera, keder i branik. Branik i rucica ok ali keder omasen pa mora ponovo. Ljudi moji bavi se fordom a ovaj Escort koji vozi je uzas blagi ...
Inace bili mi malo natruli limovi gde se kace krila i prolaze migavci pa uzeo oba dela sredio, zavario i presvukao poliesterom kao i deo iznad stuba kod vozaca..,
Poslednja izmena: taunus76, na dan petak, 16. sep. 2011. u 20:41h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Re: Taunus76
Poruka od Deckonja » petak, 16. sep. 2011. u 20:34h
taunus76 piše: Trenutno sam u potrazi za osovinom benzinske pumpe ...
Pa jos onomad ti rekoh da to skines sa svog motora ali avaj... :punnish:
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » petak, 16. sep. 2011. u 20:44h
Jbg ... Nacice Sava ford kaze al to ide malo sporije ...a mozda ima ovaj tip od koga sam uzeo usis i dekle skinuo ih je sa 2.8, moram ga pitati ...
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus76
Poruka od goja » petak, 16. sep. 2011. u 22:49h
Ako je na kapi na ovom mjestu kabal prvoog klipa,nije dobro...
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » petak, 16. sep. 2011. u 22:57h
Mislim da sam skontao ali probacu. Imam ovde jedan link
http://www.therangerstation.com/tech_li ... mance.html
a ispod tabele sa podacima za motor je shema motora i razvodnika. Jel taj raspored kablova i tako ih ubosti kad se nasteluje razvodnik?
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus76
Poruka od goja » petak, 16. sep. 2011. u 23:07h
Da.Ovo bi bilo idealno. Vidis gdje stoji kabal za prvi klip na kapi i kako od prilike stoji kuciste razvodnika o odnosu na motor.kod tebe je pomjereno za jedno mjesto sve...mada je to manje bitno...
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » petak, 16. sep. 2011. u 23:13h
Aj pa cemo videti. Hvala svima ...
Re: Taunus76
Poruka od 911s [SK] » subota, 17. sep. 2011. u 00:27h
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » subota, 17. sep. 2011. u 01:10h
http://www.capri.pl/garage/ignition-2.8i
Јел толико тешко да се оде на овај линк и погледају слике . Све је објашњено у сликама
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 19. sep. 2011. u 20:30h
Nije tesko al je ovaj poljski zeznut a i par slika je iz nekog cudnog ugla ali na kraju uz svesrdnu pomoc sa svih strana sam na kraju uspeo. Omasio sam pozicije kablova za svecice za jedno mesto pa dobio gomilu detonacija na izduvu a onda pomerio za to jedno mesti i upalio iz prve. Za razliku od proslog paljenja motor odmah odreaguje na okretanje kljuca i mirnije radi u leru ali posto je karb od 2.0 mozda sam ler treba malo pojacati. U svakom slucaju cu za viken probati i karb od 2.8 pa videti sta se desava ...
Kardan namestio pa cemo videti kako to sljaka i dal je dobro odradjeno. Sto se tice Zorkinog epoksidnog bitumena - jesta bitumenozan da tako kazem ali se stvrdnjava opasno pa mislim da bas nije za zastitu koseva i donjeg dela samostalno. Drugo jeste da pise da je debeloslojni premaz ali je tesko dobiti debljinu namenskih zastita. Ipak mislim da je u kombinaciji sa epoksidnom osnovnom neprobojan za vodu pa sam sa njim prespricao ceo prednji deo - od maske nadole i povrsinski je kao crna sjajna boja. Medjutim kad se zagrebe ima braonkastu boju. Ja sam prvo deo patosa ogulio do metala pa osnovna pa ovaj bitumen ali cu verovatno kad se docepam nekog kanala da nanesem i neku zastitu bas za patos - ovo je mislim previse dobro da bi ostalo bez neceg takvog. Slike cu postaviti sutra ili prekosutra ... U svakom slucaju podlogu treba dobro ocistiti jer mi se na par mesta smezurao - kad sam ga ogulio ispod je bio go metal ali kao mastan - to se odmah steglo i nije se podizalo pri drugom sloju - ko ce ga znati zasto.
Inace prtljaznik sam ofarbao u mat crnu tako sam sredio i patos i poceo spric git ali me posao omeo pa sad sve ceka cetvrtak ili petak ...
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » ponedeljak, 19. sep. 2011. u 20:45h
Моја идеја је да истресем конзерву синтелана у полиазбитол и добијем нешто што је трајно лепљиво и еластично . Или да помешам неку заштиту и сикафлекс . Али претходно мора експеримент да видим ако се то понаша на неком узорку .
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus76
Poruka od goja » utorak, 20. sep. 2011. u 00:53h
ja sam koristio poliazbitol,bez mrezice bez icega.dva sloja i debelo je ko i fabricka zastita a voda nema sanse da prodre...on se ne stegne sasvim i ne puca..jedino smrdi ko sam vrag i prilicno se tesko nanosi...kantica od 5 kg je ispod 1000 dinara.
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » utorak, 20. sep. 2011. u 08:10h
Mislim da je sto se tice zastite metala od korozije, od onoga sto moze kod nas da se nadje, kombinacija epoksidne osnovne i epoksi katrana vrh vrhova. Na to bi ipak trebalo nesto gumeno da odbija kamencice i slicne stvari.
Sad dok sam radio na Taunusu i skidao 35 god. staru zastitu diht masa koja je na spojevima narocito oko kosa je jos u stanju gume - ima zutu boju, suva je a kao guma je. Takvo nesto nisam video u prodaji. Iskren da budem razmisljam cak i o silikonu - ne mogu mu nista ni voda ni temperatura a ostaje gumen sve dok ga ne sastruzes - stavljao sam ga ispod kedera soferke i da bih ga skinuo moram da gulim boju ili secem skalperom...
Za unutrasnjost - patos - mislim da ono sto lici na bitumen nije tu radi zastite vec da spreci vibracije lima i prenosenje buke - te ploce debljine 2-3 mm nisu lepljene svuda vec samo na nekim mestima - ima ih i na vratima unutra ali ne preko cele povrsine pa zato mislim da su tu zbog buke a ne radi korozije. Cak i takve kakve su posle 35 godina nisu se skamenile kao BODY...
Poruka: 15211
Re: Taunus76
Poruka od mbole » utorak, 20. sep. 2011. u 08:49h
Ima svega, samo ne u svakoj radnji, i verovatno ne po bas maloj ceni. Recimo original Ford, sa FINIS kodovima:
Sound Deadener
5014857 - 6 Sheets,500MM x 250MM, Aluminium Finish
5014858 - 6 Sheets,500MM x 250MM, Black Finish
0424890 - Compound - Sound Absorbing
Sealant - SM Polymer
1205817 - 310 ML, Tube
Underbody Seal
5030492 - 1.0 L
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Re: Taunus76
Poruka od Reppa » utorak, 20. sep. 2011. u 08:56h
Umesto silikona ja bi koristio ovoga: http://www.jaegerlacke.de/87-0-620-jung ... dicht.html
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » utorak, 20. sep. 2011. u 10:04h
Ја сам на јкаприју користио бизон плиуретански лепа ( мотажгит) за дихтовање спојева и варова . У другом случају сам користио високоеластичне полиуретанске лепкове ,( сикафлекс , хенкел ...) који могуда се растегну 400% . Пробао сам пво да залепим 2 парчета металне кутије са слојем лепка од 5 мм . После једног дана спој је био невероватно јак , нема шансе да се рукама откине , успевао сам да мрдам по 5 мм делове , лево десно . 3М ила исто то , само намењено директно за аутомобиле . Око 500 динара су тубе .
Силикон немој ни у лудилу да користиш , он се одлепи после пар дана . Ја сам дихтовао панеле на седмици са силикомном , дао бог да 30 % још држи .
Пала ми је на памет и она бодијева бела паста . У комбинацији са мрежицом сам затвара рупе са доње стране лимарије пре 10 годиан , и сада када сам то скидао еластицитет је скроз ок , не круни се и не пуса , сем дако не кренеш баш много да савијаш и увијаш . Ако би јој се додао неки полимер ( поново ја о синтелану ) вероварно би била још еластичнија .
Али шт фабрика има заштиту , нешто пенасто гумено , што се растеже . Налетео сам код сајтни на пар грумена , ма не можеш јој ништа .
Моја заштита че изгледати овако : на го лим , епоксидна основна , па када се то осуши ,ПУ маса на спојевима и преко варова, онда ефект лак , пошто није скуп , може да иде у дебелом слоју , па када се то осуши , благо прешмирглам и онда полиазбито у 2-3 слоја . И на крају оно што је главно полиестерска ( или каква друга већ ) поткрила и напред и назад , можда и полиестерски панел испод пода гепека и резевоара.
Фабричку заштиту нећу д адирам јер је она добра на свим местима где нема корозије
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » petak, 23. sep. 2011. u 22:46h
Sto se tice izolacije i sredjivanja nasilno je primenjena taktika - radi dok ima materijala. Otiso je lim - limarija zavrsena, nestalo poliestera i taj deo gotov, potrosen sav epoksidni katran - i to odradjeno, ostalo je kilo Bodija za koseva e to cu da vidim dal da bacim ili da ga namazem na kos pozadi pa dok se drzi drzi ...
Posto sam sredio paljenje probao bih sutra karb za 2.8 da montiram pa da vidim dal radi ili ne. Mozda da ga operem pre postavljanja i produvam malo dizne. E sad evo par slika pa da kaze ko zna cemu sta sluzi i kako se ovo rastavlja. Razlika u odnosu na moj sada koji je 2.0 na prvi pogled ne postoji samo sto ovaj ima malo vece gabarite a sad dok sam slikao videh da moj ima neke dve dizne za svako grlo iznad prvog leptira - znaci izmedju leptira koji su do filtera za vazduh i samog filtera vazduha.
ovo je pogled od napred tu mi je sve jasno - vodeni cok desno i cevke za ulaz i izlaz goriva
pogled sa leve strane i tu imam veci sraf (br 1) i dole mali otvor u kome je spicasti sraf koji zatvara rupicu koja vodi ispod donjeg leptira (cemu sluze ?)
ovo je sa desne strane i tu je veci sraf - 1 pa manji sraf - 2 pa vakum - to mi je ok i pod 4 je za ler gas jel tako?
otpozadi pod 4 je za ler gas
Kako i cime da ovo ocistim i produvam dizne - nitro, benzin kako se skidaju dizne, lonce i ventil za ulaz goriva, radio sam to jednom na svom karbu ali nisam skidao dizne jel njih stezu neki srafovi ili sta ...
Ignorisite plavu zicu iza ...
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus76
Poruka od goja » petak, 23. sep. 2011. u 23:41h
Sraf br 1 je ler dizna,sa svake strane po jedna.
br 2 je za stelovanje smjese
br 3 je vakum za razvodnik palenja
br 4 je ler gas
odavij ove srafove odozgo,m6 sraafcigerski,raskaci polugu za sauh,skini gornji dio i vidices i plovak i dizne.sve se odvijaju srafcigerom i peru benzinom.vodi racuna o dihtungu kad budes skidao gornji dio.imas po dvije dizne u samom loncetu,dvije uz sama grla,dugacke,vade se heklicom i jedna dvokraka,na vrhu koja sprica u oba grla..pisi gdje stoji koja podloska da tako vratis...
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » subota, 24. sep. 2011. u 08:30h
Да се ја надовежем ан ово Гојино . Када скинеш поклопац карбуратора , погледај да има доста труња и нечега као фина рђа , или је све чисто . Водећеш пловак и испод пловка главне дизне . Њих одђрахи и опери . Провери на какав је игличасти венти на пловку . Опери лонче карбуратора и продувај све отворе компримованим баздухом . Исто важи и за лер дизне које се скину и продувају се канали . Иза карбуратора , испод улаза за бензин имаш поклопац мембрана се три шрафа - Тп скини и пази да н епоцепаш мембрану . Испод имаш две мале дизне за обогаћивање смеше ан пуном гасу . И то продувај . Врати све као што је било обрнутим радоследом од скидања и врати поклопац . Немој д азаборавиш нешто , дизну или део око пловка . Шраф за штеловање смеше заврни до краја и броји колико ти је пута требало . Исто тако и други . После их одврни на исту вредност . Монтирај карб , упали ауто , пусти да се загеје на радну температуру и по мало одврћи и један и други шраф за смешу , даок мотор не почне да ради грубо . Затим заврћи , назад , мотор ће радиит све лепше , па поново грубље . Броји колико завртања имаш од грубог рада са одврнутом смешом , да грубог рада са заврнутом , и после одврни на половину те врдности . Може и после малко да заврнеш , економије ради . То мало је тила 1-4 круга од идеалног рада
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » nedelja, 25. sep. 2011. u 19:37h
Skinuo sam gornji deo karba sa leptirima za sauh pa samo da proverim jos jednom da nesto ne zeznem:
pogled odozgo. Na dnu ispod i oko plovka ima dosta nekakve belo-zuckaste prasine. Od cega se ona stvara, valjda benzin sve to treba da spere?
U svakom slucaju pod 1 su valjda glavne dizne - lagano probao da ih odvrnem pa odustao, nisam hteo da silim jel to to ili ne.
Pod dva i tri su neki otvori - za sta sluze?
Pod 6 su srafovi i otvori za ler dizne - zavrnuti srafovi do kraja jel to tako treba?
Pod 4 cevcice - jel se vade i kako - nece napolje i tu stoji oznaka .4 a pod 5 vece dizne - takodje da li se vade i kako?
Jedan sraf za smesu je odvrnut do kraja a drugi zavrnut do kraja. Da ih skroz odvrnem pa da krenem da stelujem?
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » nedelja, 25. sep. 2011. u 20:56h
Са оваквим стањем као на слици , тешко да би тај карбуратор радио . ! су гласне дисне ,и оне морају да се одшрафе , канал на које се оне шрафе мора да буде чист . Он води гориво до дифузора . 4 и5 су коректори за ваздух и они седе на врху тог канала који води гориво , и сврха им је да праве смешу горива и ваздуха . Испод њих су емулзионе цевчице . Коркторе за ваздух и емулзионе цевчице само продувај , немој да покушаваш да их вадиш јер су упресоване .
Продувај све канале .
И прочитај на нету принцип рада карбуратора , просто је . Онда ће и бити много јасније шта је шта и чему служи
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus76
Poruka od goja » nedelja, 25. sep. 2011. u 21:35h
sine mitre! dje je ovo bilo? ovaj nije radio deceniju a sto kaze Van,nebi ni radio...ovo sto si obiljezio br1 nakvasi benzinom ili wd40,da ne odlomis mesing ali ih moras odaviti,ocistiti cjelo dance nekom cetkom i ocistiti i izduvati dizne.nadji kompresor pa izduvaj kanale nalivene benzinom.na mom karburatoru br3 ibr 4 se odvijaju i vade,ne mogu tvrditi da li se ovo vadi ali je skroz idiotski rjesenje ako se ne vadi.na br4 su mikronske rupice i ako su zacepljene jebaj ga..ja sam provlacio licnu bakrenu,da ne prosiruje diznu,nisam mogao izduvati. dizna br3 je dugacka jedno 5cm,suplja je sa svih strana i u njoj ima djubra koliko hoces,i ona bi se trebala ocistiti,ponovo bezze resenje ako se ne vadi.5 nisam ni ja vadio nikad.ovo sto sam zaokruzio zelenom bojom odavij,unutra treba da je sito za gorivo,ocisti ga ili zamjeni,ima da se kupi,mesingano je..zaokruzeno crvenom bojom odavij po ona 4 srafa i ocisti,zamjeni membrane.iz ovog ugla gledano,desna sluzi za spricanje goriva na dodavanje gasa.znaci,kad ima goriva u dancu i kad stisnes gas,treba da strca na dvokraku diznu tj br4.inace ces imati onu knedlu na dodavanje gasa,lose palenje,duze verglanje,lose performanse.ta membrana ti pase od lade,ima na bubanj potoku da se nadje.zaokruzeno plavom bojom,su ler dizne,odavij ih,ocisti,izduvaj i izduvaj ovaj kanal odozgo do njih.ma sve zivo izduvavaj,nakvasi benzinom,prisloni pistolj na rupu i duvaj na sve strane.ler dizne se zasrafljuju do kraja.one sa strane,siljate mesingane vijke zsmjesu zavrni do kraja,odavij za 5 krugova i kad motor bude radio dogoni kako ti je van opisao.ako ti je bas los karb,tipa da vuce negdje vazduh,da dobija previse ili premalo goriva te vijke neces moci nastelovati,tj,nema efekta odvrtanje/zavrtanje.et,pa cackaj...samo,obavezno,nalij sve benzinom ili jos bolje,nalij petroleja u neku kantu i potopi ga preko noci pa ujutro na ciscenje.
Uploaded with ImageShack.us
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » nedelja, 25. sep. 2011. u 21:59h
Karb koji je sad na kolima je od 2.0 i radi i pali kako treba samo je ler gas malo slabiji verovatno zato sto je nastelovan za 2.0 i na njemu je radio odlcno. Ovo je karb od 2.8 i hocu da ga probam, a stanje nije bas tako katastrofalno kao sto izgleda a opet dok ga ne ocistim necu znati na cemu sam. Sa ovim uputstvima mislim da ce se nesto ipak uraditi ...
U svakom slucaju sutra cu ga potopiti u petrolej nek odstoji jedan dan a onda pranje i sredjivanje pa cemo videti kakva je situacija...
Odlucio sam da sam ofarbam auto, sutra jos malo smirglanja i popravki pa spric git a uzeo sam malo bolji pistolj, imam tendu sa stranicam pa cu sve zatvoriti i jedan jaci ventilator, videcamo kako ce izgledati, inace za prespricavanje traze 70E (baza + lak) ali cu sam, kad ga izgrebem da to ponovo sam odradim a ne da ga vucem kod farbara za svaku ogrebotinu ...
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » ponedeljak, 26. sep. 2011. u 18:44h
Ја сам ауто фарбао у гаражи , обмотаној филијама за молере , водом на поду и неколико неонских лампи које су кључне за лакирање и поштољем који је коштао 15-20 е и све је испало веома коректно , баз наранџине коре и са лепом рефлексијом .
Наравно , гас маска је под обавезно .
Што се тиче фарбања код фарбара , мислим да може да се нађе и за 50е
Радиће ти мотор и са тим 2.0 карбом само нећеш моћи да извучеш више од 110 кс из њега , али ће супер примати гас .Можеш да му ушрафиш те дизне од 2.8 и прештелујеш смешу и лер .
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 26. sep. 2011. u 19:14h
Malo se smirglalo, sitne neravnine popunjavao nitrogitom pa smirglanje -
Deo je presprican spric gitom a deo sutra ujutro pa kad se stvrdne smirglanje a onda u sredu ...
Karb od 2.8 nije u tako strasnom stanju vise je prljav ali na slikam izgleda katastrofa, prvo cu ga probati ali za pravo probanje moram da namestim auspuh jer sada nije spojen na motor ...
Isteracu auto pa staviti foliju dole pa vratiti, onda tenda sa stranicama od folije zastitna maska i to ona sa filterima sa strane pa cemo videti. Farbacu prvo vrata iznutra, pa spolja pa oba krila, do tada cu valjda uhvatiti ruku a haube i krov zadnje. koliko sam video boja se dosta razredjuje i nema herter to ima samo lak u svakom slucaju sledi foto strip ...
Mislim da ce veci problem biti vracanje vrata i pasovanje krila i haube ali to kad sve zavrsim ...
