Pregrejala se Sierra ,ne radi jedan klip
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
Re: Pregrejala se Sierra ,ne radi jedan klip
nece ti ni paliti ventilatore ako ti je probio dihtung,kompresija ti istera vodu iz sistema. Ja sam odmah na mojoj sierri napravio prekidac kojim direktno mogu upaliti ventilator ukoliko mi zakaze termodavac,posto ovde naucih od pametnijih i iskusnijih da ovaj motor nesme ni slucajno da se pregreje. A,crevo ti je puklo najverovatnije zbog pritiska u sistemu koji kompresija nabija zbog dihtunga ili glave,mada neiskljucujem i faktor godine proizvodnje creva
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
- Član foruma od: utorak, 14. avg. 2012. u 20:03h
- Lokacija: Aleksinac
Moja se nije nijednom pregrejala...Samo pocne temperatura da skace i cim predje pola ja je ugasim..ALi opet,voda izbija i trosi je...Nisam joj nikad dao da ode u crveno a sto se tice dihtunga ,da..Definitivno je roknuo jer vodena upada u kompresioni prostor...Mada do sada mi se desilo da mi jednom radi na 3 klipa i nikad vise...Uglavnom je uopste ne ostavljam bez vode.>Sad cu da zamenim crevo i da ugradim prekidac za ventove jer mi je verovatno i termodavac crko
UPDATE :
Malopre sam bio kod autoelektricara i proverili smo termoprekidac koji je funkcionisao i najveci problem je tu mozda izazvalo kuciste termostata...Uradio sam test : Na mestu gde se ide halogeno svetlo ,vezao ventilator..Vozio se po gradu,nije se ni milimetar pomerio od radne temperature..Otiso sam nakon toga kod majstora koji radi samo fordove..Covek mi kaze ako ujutro dok je hladan kad ga palis ne trza i ne gubi klip,nikakav dihtung ti nije izgoreo a ni glava pukla..Vodu je gubio na crevu koje je bilo zaceto (crevo za grejanje iza motora) i tu je pustalo a sad cepa ko iz kabla..Samim tim sto nesto nije bilo u redu sa strujom odnosno termoprekidacem ili termostatom,ventilatori se nisu palili i dolazilo je stvaranja velikog pritiska u boci i samim tim jos vece pucanje creva za grejanje..Preporuceno mi je sledece..Da to crevo skratim,gurnem cevcicu i stavim dve selne ili ga jednostavno zmenim,sipam antifriz g12 i dest. vodu i pratim desavanje (s'tim da ventilator mora rucno da se pali a ne da se ceka termoprekidac koji pali na 92 i imajuci u obzir da su to sad stari automobili ,tesko ce moci da podnesu takvu temperaturu a da nesto ne crkne oko dihtunga ili ne daj boze ,glave) ..
Auto pali ujutro,ne trza ,ne radi na 3 klipa uopste..Sasvim normalno se ponasa
UPDATE :
Trkaju se dva kadeta ,suza suzu stize
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- Vllada
- Poruka: 72
- Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2012. u 10:57h
- Lokacija: Bor
Stara tema,ali bih da te pitam dali ste ustanovili zašto ne pali ventilatore. I ja imam taj problem. Zamenio sam termostat i termoprekidač, ali se i dalje ne pale već ja moram na prekidač.Kako proveriti dali dobija struju na džeku koji ide na termoprekidač? I dali može da zeza onaj senzor temperature koji je neko slikao u ovoj temi, a ja ga imam pa bih mogao da ga zamenim. Zapravo, ja sam skinuo onu žicu što ide na masu(valjda) i spojio je na - akumulatora i kada sam je vratio skala mi pokazuje skroz na maksimumu
. Tek sada neznam šta mi je činiti: ventilatori i dalje ne rade, ali mi zato ni skala ne pokazuje nikako, pa sada moram non-stop da vozim sa uključenim vent. Barem da nisam ništa dirao
Izgleda da ta žica i nije išla na minus akumulatora, ili si nešto pogrešio, a u svakom slučaju si spalio ili senzor ili pokazivač, da bi oni crkli potrebna je daleko manja struja od one zbog koje izbija osigurač.
- Vllada
- Poruka: 72
- Lokacija: Bor
Жица није ни ишла на минус акумулатора, већ негде на масу испод оног сензора. Када сам је откачио-показивач је отишао до краја. Пошто нисам могао да је вратим на место пробао сам накратко на минус директно. И сада када је вратим на своје место, показује максимум. Дали постоји могућност да је нисам добро наместио, обзиром да је баш неприступачно за рад? Где се налази сензор, а где показивач?
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Moguce da je nisi nabo do kraja zicu
Na slici se vidi beli senzor za temp on je za ecu 2 zice
iznad je senzor za tablu 1 zica
Ni jedan nema veze sa ventilatorima.
Ja i dan danas nisam doziveo da mi upali oba ventilatora
ili se nikad nije toliko ugrejao ili je kvar negde u zicama.
- Vllada
- Poruka: 72
- Lokacija: Bor
Rešio sam problem donekle. Naime, zamenio sam onaj senzor gde ide jedna žica(ne onaj beli sa slike) i dobio normalno pokazivanje temperature. Medjutim, ventilator(e) i dalje ne pali, a temperatura stiže do pola skale. Počne da izbija voda na čepu posude. Uključim ventilatore ručno i voda iz posude prestane da izlazi. Donje crevo na hladnjaku je toplo, grejanje normalno(dobro). Ja sumnjam na džek ili žice koje dovode struju do termoprekidača. U svakom slučaju barem imam očitavanje temperature, a vama hvala na odgovorima.
To što si zamenio je običan termodavač i služi samo za očitavanje kazaljke. Senzor temperature rashladne tečnosti je nešto sasvim drugo, čisto da znaš.
- batarihter
- Poruka: 473
- Član foruma od: utorak, 5. okt. 2010. u 17:38h
- Lokacija: Srbija-Bor
Vllada piše:Rešio sam problem donekle. Naime, zamenio sam onaj senzor gde ide jedna žica(ne onaj beli sa slike) i dobio normalno pokazivanje temperature. Medjutim, ventilator(e) i dalje ne pali, a temperatura stiže do pola skale. Počne da izbija voda na čepu posude. Uključim ventilatore ručno i voda iz posude prestane da izlazi. Donje crevo na hladnjaku je toplo, grejanje normalno(dobro). Ja sumnjam na džek ili žice koje dovode struju do termoprekidača. U svakom slučaju barem imam očitavanje temperature, a vama hvala na odgovorima.
komso,meni se pali 1.ventilator kad je kazaljka tacno izmedju O i N,a 2.ventilator (tj. oba) se pale kad je kazaljka na sredini slova "N".
...e sad za ovu vodu sto ti izbija na cepu neznam,ili bolje prelistaj ovu temu ako vec nisi...pozzz
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=10919
Ford Sierra 2.0i DOHC
- Vllada
- Poruka: 72
- Lokacija: Bor
Pa ja toliko nesmem da čekam, jer mnogo ranije počne da izbija iz posude. Možda bi se i upalili ventilatori. Kod mene je čista "vodica" u sistemu, pa me možda i to zeza. Uglavnom, sada barem imam očitavanje, a nije mi teško da uključim ventove ako zatreba, mada na otvorenom nikada nema potrebe...
- Poruka: 9059
Вода чесмовача је но-но за расхладни систем . Антифриз кључа , на 110 степени , а тих 10 степени је огромна разлика .
- Poruka: 21943
Ko ti rekao da sme čista voda česmuša u sistem ?Vllada piše:Pa ja toliko nesmem da čekam, jer mnogo ranije počne da izbija iz posude. Možda bi se i upalili ventilatori. Kod mene je čista "vodica" u sistemu, pa me možda i to zeza. Uglavnom, sada barem imam očitavanje, a nije mi teško da uključim ventove ako zatreba, mada na otvorenom nikada nema potrebe...
- Vllada
- Poruka: 72
- Lokacija: Bor
Znam da nesme česmuša, ali kad sam skoro radio motor, majstor nije sakupio antifriz i kao ajde neki dan i tako ostalo. Ionako sam planirao da menjam antifriz pred zimu. Koji sipati(oznaka, proizvođač...)?
- Poruka: 21943
g12 bilo koji iole kvalitetan.
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
Ja sam na mojoj Sierri sipao g12 pola sa destilovanom vodom...Inace kad je sierra otisla od mene imala je taj problem da nece da upali ventove nego sam ja morao na prekidac...Ali sad se evo vec 3 vlasnika promenjena nijedan nije zvao da se zali iako problem nije otklonjen
Šangajke Silver
Šangajke Silver
