Koji akumulator?
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Član foruma od: ponedeljak, 16. dec. 2013. u 22:45h
Lokacija: Sarajevo
Re: Koji akumulator?
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » četvrtak, 3. nov. 2016. u 07:48h
Shvatam vas. Imam garantni list i račun. Bio je plaćen 130 KM (oko 65 Eura), a garancije je imao samo godinu dana.
Sada je u njemu Vartin akumulator od 70 Ah, akumulator je kupljen u Mostaru (gdje je auto i bilo sve do 20. 01. 2016. godine, tada sam ga ja kupio) 21. 06. 2015. godine (garancija važila godinu dana). Auto je kod mene jedno večer garažirano u garaži sa grijanjem (bude od 10 - 20 stepeni u garaži), a drugo večer je ispred kuće i sve tako.
Jučer ujutro je tek upalio iz trećeg-četvrtog puta nakon što je prenoćio vani. To mi se prije nije nikada dešavalo. Preko noći je bio blagi minus, a ujutro je temperatura bila u blagom plusu, pa me brine ovo paljenje, kako će tek onda biti zimi na minusima... Poslije u toku dana nije bilo problema sa paljenjem (7-8 puta sam ga palio i gasio, vozio sam neke kratke relacije, pa se nije stizao ni ohladiti do kraja), a i bilo je oko desetak stepeni. Evo jutros iz prve pali bez ikakvih problema nakon što je prenoćio u garaži. Rezervoar je 90% pun i to sam nasuo gorivo sa tim nekim aditivima na Q-Max Petrolu (mada je i to vjerovatno porez na budale :D)
Svi grijači su promijenjeni prošle godine na proljeće/ljeto.
Poslušat ću Stefana sa ovim dopunjavanjem, pa ako to ne uspije onda idem električaru. Tek bih na kraju išao na opciju da kupim nov, jer je ipak je star samo oko godinu i po dana.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » četvrtak, 3. nov. 2016. u 09:03h
Prvo moras da budes siguran da li si kupio odgovarajuci akumulator. Naime noviji Fordovi (vjerovatno i druge marke automobila) imaju tzv "pametno punjenje" sto u prevodu znaci da im struja punjenja varira. Kod tih akumulatora je potreban i veci napon punjenja. Radi se o tzv Ca/Ca tehnologiji izrade akumulatora koja omogucuje da se koriste ti visi naponi za punjenje. Ako na auto koji ima takvu vrstu punjenja stavis neki drugi akumulator, taj akumulator nece dugo trajati. Evo ti malo vise info o tim akumulatorima http://www.yuasa.co.uk/info/technical/s ... batteries/
Naravno mozda je i taj Vartin koji si ti kupio odgovarajuci ali imas problem sa instalacijom. Ne bi trebalo da tako brzo ode ako je odgovarajuci.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » petak, 2. dec. 2016. u 04:50h
Koliko je tacno merenje alternatora na self testu?
Imam kineski unimetar i on pokazuje 14,1-14,2 a na self testu pokazuje 14,4-14,5.
Znam da kinez moze da zeza ali me zanima koji je tacniji?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
ivann77
Poruka: 66
Član foruma od: nedelja, 25. okt. 2015. u 21:35h
Lokacija: Kruševac
Poruka od ivann77 » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 12:56h
Da li je neko ima iskustvo sa ovim akumulatorima http://www.winwin.rs/akumulator-za-auto ... 63570.html , da li dimenzije odgovaraju za fokusa?
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 13:05h
Ne odgovara ti visina,treba da bude 175mm
Sent from my LG-K350 using Tapatalk
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 13:16h
@ivan
Sa 190mm poklopac se ne moze ukopčati kako je predvidjeno već se samo stavi preko akumulatora a pritisne ga izolacija na haubi kad se spusti, nije problem osim ako nisi Stevo Žigon lol
Lumia 830
Poruka: 8418
Poruka od FM III » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 13:31h
Tenax predstavlja odličan izbor za, kako starija, tako i za novija vozila koja nemaju veliki broj elektropotrošača
Što će reći da nisu baš nekog kvaliteta.
Što se dimenzija tiče ne staje u kutiju treba ti visina od 175 mm.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » nedelja, 18. dec. 2016. u 20:24h
Penzija za fabricki akumulator. Nisam vozio auto 2 dana i malopre krenem do prodavmice pa reko da ga upalim malo - kad eto ti ga.
Znaci kupovina novog pa sam razmisljao nesto da kupim neki losiji sa duzom garancijom, naravno ako postoji takav :-) . Veci deo voznje mi je grad i kratka relacija tako da realno nijedan nece dugo trajati, pa ko velim neka crkne u garanciji.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » nedelja, 18. dec. 2016. u 20:27h
Svakom možeš da produžiš život sa punjačem... povremeno (tipa na svakih par meseci) skineš aku sa auta i puniš barem 12 sati, potrajaće ti dosta duže.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 18. dec. 2016. u 20:31h
Sta mislish, da li da probam refresh na ovom mada cisto sumnjam, 12 mu je godina
Alternator stavljen nov u holandiji kada je krenuo ovamo i 14.4 puni, ujutruvidim da malo sporije vergla.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » nedelja, 18. dec. 2016. u 20:41h
Slaba vajda
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 18. dec. 2016. u 20:52h
Ma da, na focusu dam pre mesec i po skinuo motorcraft, isto prvo jutarnje paljenje problem
Poruka: 8418
Poruka od FM III » nedelja, 18. dec. 2016. u 21:14h
Pošto sada voziš dizela, uzimaj aku sa što više Ah i što jačom startnom strujom a da može da stane u kutiju ;)
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 18. dec. 2016. u 21:57h
Ma dzaba sve, 7km do posla nema dovoljno ni verglanje da dopuni a kamo li grejace soferke, nafte,sedista... jos ovaj facelift pali i prednje i zadnje grejace odmah po startu
Poruka: 15296
Poruka od mbole » nedelja, 18. dec. 2016. u 22:35h
Na tvom mestu, ja bih najpre uzeo ovaj "start-stop" sto sale nudi, psoto je on bas za takvo maltretiranje i pravljen. Jes malo skuplji, al em imas ekstra garanciju, em vise volim da platim dinar i po na mostu, neg dinar na cupriji, pa onda opet dinar i po na mostu, i jos da me nesto zavitlava usput.
Ili barem neki od premium modela (koji vec moze da stane)
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 76#p451433
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 18. dec. 2016. u 23:08h
Zanimljivo, a nije ni neka lova, ako radi posao.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 19. dec. 2016. u 14:01h
Jel terao neko 72a u dieselu, imam dobru cenu, star godinu
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 19. dec. 2016. u 14:15h
Ja u mom traktoru imam ovaj akumulator Exide Premium EA722 72Ah 720A (kupio novog) i radi kao doxa...
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 19. dec. 2016. u 14:42h
Imam ja Vartu 72A... Peta godina vec, oseca se malo zamor ali i dalje radi.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 19. dec. 2016. u 15:34h
U pitanju je Platinum prestige
Features & details
Ah (20hr rate): 72 & CCA(SAE): 670 A
Layout: 0 & Hold Downs: B13
Voltage: 12 V
Poruka od BojanM » ponedeljak, 19. dec. 2016. u 22:58h
Pred ovu svežu turu minusa ubačena Varta Silver Dynamic 74 Ah / CCA 750 A ... preporodio sam se posle (neadekvatne, ali bolje se nije moglo u datom momentu) "plave Varte" od 60Ah/540A.
duratecHE piše:star godinu
Je li on stajao u magacinu godinu dana ili je eksploatisan godinu dana? Čudno malo da za starterski akumulator daju podatak za 20-časovni ciklus pražnjenja, ali ajd'.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 19. dec. 2016. u 23:39h
Ne, sa stranca u sredu stigao na rasturanje englez.
Ma ja uzeh ovo, tri crvene pare.
A tu sam vartu umao u benzincu, 74ah
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 24. dec. 2016. u 18:00h
E pa ljudi, imam jednu dilemu. U mom Fokusu je vec 45 meseci Varta Silver Dynamic 74Ah, 750A. Sluzi odlicno, samo jednom preventivno napunjen januara 2015 u profi servisu za akumulatore, inace je tu i kupljen. Pre nekih 2 meseca mi se raspala remenica alternatora na 2km do kuce, normalno je dovezen uvece ali ujutro je imao samo kontakt. Auto je zbog nedostatka vremena spojen na traktor, punjen tako 20 minuta, odvezao kod majstora koji je rekao da nema potrebe da se akumulator dodatno puni jer nije duboko ispraznjen. To su mi i potvrdili na testiranju u onom istom profi servisu, gde je izmereno da mu je snaga opala nekih 20%, mozda i manje, nisam siguran. Uglavnom, i njihov savet je bio da se voznjom moze to odrzati na zadovoljavajucem nivou. Medjutim, sada kad su krenuli ovi minusi, krece kilavo da vergla na prvom paljenju, upali on odlicno ali mi nije to to, jos kad se dodatno spuste temperature ko zna na sta ce to da lici. Dilema je sledeca, da li puniti no name punjacem od 5A (na papiru) bez ikakve kontrole, ili odneti u servis da se napuni po propisu i da izvuku jos malo zivota iz njega ako mogu. Da li ima svrhe pokusavati to punjenje sa akumulatorom u ovom stanju??
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » subota, 24. dec. 2016. u 18:14h
Odnesi opet u servis i na testiranje.
Poruka: 15296
Poruka od mbole » nedelja, 25. dec. 2016. u 04:29h
Ajd jedan nepopularan savet: kupi nov aku.
Kad je vec poceo da te zavitlava, prestace da radi kad ti bude najvise trebao, kad ne bude u okolini nikog da pozajmis struju, kad bude hladno da bole prsti ako pokusas da ga zamenis... znas vec kako te stvari idu.
A posteno je odradio svoje.
Povratak na „Instalacije“
