xr3i euro krem u motoru :)
blacksmith
Poruka: 11
Član foruma od: nedelja, 23. jan. 2011. u 17:41h
Poruka od blacksmith » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 19:41h
Pozdrav dobri ljudi! Neki dan izvučem šipku za ulje (escort, 1987, 1.6) kad na njoj sa desne strane nešto belo a sa leve ulje, bukvalno kao da sam je umočio u euro krem :rotfl: Obrišem i vratim, nivo ulja se podigao veoma malo. Ostavio ja auto par dana i nisam ga vozio igrom slučaja. Juče izvadim šipku, sve izgleda ok. Provozam, ohladi se auto, proverim, i dalje sve ok. Danas sam ga vozio nekih 50-ak km-a, izvadim merač ulja kad po dnu se opet vidi pomalo ono belo a ulje iznad, dakle nije se pomešalo već ga je nekako odvojilo. Možda bi trebalo da pomenem da na auspuh izlazi beli dim u većim količinama. Voziti i dalje ili ne voziti, i šta mi je činiti?! Veliki sam laik po pitanju automobila :blink:
Re: xr3i euro krem u motoru :)
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 19:50h
Pomešao je ulje i vodu.
Da li ti se možda pregrevao u poslednje vreme?
Obrati pažnju na rashladnu tečnost i videćeš da ubrzano nestaje.
blacksmith
Poruka: 11
Poruka od blacksmith » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 20:43h
Letos je jednom ulazio u crveno ali u poslednje vreme se nije pregrevao. Definitivno će mu majstor malo raditi o glavi thumbsuph
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 21:49h
Ako voziš uglavno kratke relacije zimi hoće da se pojavi taj "eurokrem" na meraču ali u manjoj količini... prema postu ne mogu da ocenim kolika je količina u pitanju.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 23:44h
Gledaj rashladnu tecnost,ako je ne gubi nije nista strasno,ako je gubi mesa vodu i ulje...
blacksmith
Poruka: 11
Poruka od blacksmith » utorak, 29. nov. 2011. u 18:32h
Hvala dobri ljudi, izgleda da nije ništa strašno jer rashladnu tečnost ne gubi a da ga vozim na kratkim relacijama, to stoji. Količina bele "tečnosti" je veoma mala i iz konsultacija sa još par ljudi došli smo dao zaključka da se najverovatnije radi o nekoj "kondenzaciji". Zahvaljujem na komentarima thumbsuph
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » utorak, 29. nov. 2011. u 19:01h
Imas neko jako lose ulje u motoru,vozis na kratke relacije,motor ti se skoro nikad ne zagrije i zato se pojavljuje to u motoru i ulju...Hoce i na cepu da se pojavljuje..moj savjet je; naspi malo bolje ulje i ozezi ga malo zesze da se rijesi svog mulja a i garezi i kojecega...zapali do bijeljine autoputem,nalijes jeftinog goriva u RS,usput kupis set kljuceva u FIS-u i popijes kavu i nazad a kad se vratis ima da :gears:
Poruka: 5135
Poruka od Neša » četvrtak, 1. dec. 2011. u 22:21h
Svake zime i kod mene je eurokrem :) sipam samo ford formulu plus 10-40. U pitanju je kondenzacija. Nesto tu nije reseno kako treba ili konstrukcijski ili problem oduska za uljna isparenja.
Prosle nedelje zamenim ulje i upalim auto da povuce pumpa novo ulje,kad izvadimo sipku ono eurokrem(hladno ulje-topao motor)
Kad ga dobro zagrejem na auto-putu toga ima mnogo manje. Zimus kad sam zamenio ulje i izvadim sipku,ono samo majonez nema ulja! Negde u martu se pretvorilo u ulje
Poruka: 5135
Poruka od Neša » utorak, 10. jan. 2012. u 19:24h
Moze li neko da mi kaze sta ciniti,jutros da proverim ulje,kad na celom meracu majonez,nema nigde ulja!
Lepo pali,gasi odmah lampicu,mirno radi i vuce normalno,nivo antifriza stabilan. Kad uzmem belu skramu i trljam izmedju prstiju odvajaju se kapljice vode!
Pocinjem da sumnjam u originalnost fordovih ulja na flase i kantice,jos sam fordovo ulje sipao ocu i u Astru pa hoce prilikom paljenja da se jako cuju hidropodizaci "tak tak tak tak",jos kad je video u sta se pretvorilo kod mene :lele: i to lepo na deklaraciji pise uvoznik Grand motors,dok sam za oca narucio od Gorana Mond.
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Poruka od shomicus » utorak, 10. jan. 2012. u 19:28h
Ja sam taj problem na starom fordu resio tako sto sam mu izvukao crevo od iberlaufa napolje i 95% skrame je nestalo
Poruka: 5135
Poruka od Neša » utorak, 10. jan. 2012. u 19:42h
Pokusacu i ja to,a da li da ostavim ovaj krem u motoru(neznam uopste kako ga pumpa za ulje usisava jer je gust)ili da promenim ulje i filter? Mislis li da moze da se krem pretvori u ulje?
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » utorak, 10. jan. 2012. u 19:58h
Kada budes izvukao iberlauf crevo,poteraj ga malo duze na pravcu(najbolje je autoput) da izduva to iz ulja,meni je bar tako polazilo za rukom,sve te slince izbaci na iber i ostane ti cisto ulje,uglavnom se to desava kod motora koji duvkaju,stvara se taj kondens i posto nema de da izadje jer je iber zatvoren talozi se u motoru.Veruj mi meni se to desavalo sve dok nisam izbacio crevo,i to nezavisno od kvaliteta ulja,doduse motor je bio 1.3 ali bilo da je u njemu mobil ili selenia,galax ili optima rezultati su bili isti.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » utorak, 10. jan. 2012. u 22:29h
Izlij to ulje,ako uopste moze da se izlije,ne valja.To je samo zbog kvaliteta ulja,nebrojeno puta sam se uvjeravao u to.
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » četvrtak, 12. jan. 2012. u 14:10h
obavezno, zameni ulje, filter, i ako je moguće, malo "properi" par puta motor sa novim uljem, bolje, ili proceđenim što si izbacio, i njega prospi, tek tada sipaj, jer ta pena je uglavnom u gornjoj zoni motora.
dešava se to ne samo zbog kondezacije koja je osnovni uzrok (kako ste već naveli, kratke relacije su osnova problema) već i ako se meša ulje različitih proizvođača, a bez ispiranja, takođe i zbog toga što uvek određena količina starog ulja zaostaje u motoru, nije pravilo ali dešava se.
taj problem se često pojavljivao u VW 1200 (buba) koju sam vozio, sve dok majstor nije proprao motor, sa čim je to radio, ne znam.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » četvrtak, 12. jan. 2012. u 15:35h
Naftom.nalijes dvije litre nafte u staro ulje i upalis na kratko motor pa sve izlijes pa nalijes samo naftu pa opet na krtako upalis motor,nece mu nista biti i onda zamjena filtera i novo ulje.
Poruka: 5135
Poruka od Neša » četvrtak, 12. jan. 2012. u 17:12h
Nisam ja za to sipanje nafte u motor.
Vratio sam se od majstora,ulje se skoro vratilo u normalu,ostalo jos samo malo krema na meracu,ulje smo ispustili i izgledalo je sasvim normalno i vratili ga u motor. Izgleda da je ta kondenzacija samo kod meraca. Crevo od iberlaufa sam izvadio mada duva vrlo malo,jedva primetno i to kad se da jaci gas.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 12. jan. 2012. u 17:33h
losiji kvalitet ulja, hladno vreme, voznja na kratkim relacijama, kondenzacija- glavni su uzroci pojave majoneza tj eurokrema. u principu nista strasno. vadjenje iberlaufa napolje uglavnom resava tu pojavu
lasto
Poruka: 336
Poruka od lasto » petak, 13. jan. 2012. u 09:19h
jeste, naftom, je proprao, kada si je naveo setio sam se.
Neće ništa biti motoru, naravno ne treba ga voziti sa naftom, nego samo upaliti na 10-20sekundi u povišenom leru.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 13. jan. 2012. u 10:27h
Izgleda da je to vise izrazeno kod 1.6 CVH motora,posto kod mene nema ni e od eurokrema (nit je ikad bilo) a sipam Ford Formula 10W-40 isto..
