problem rikverc svetlo
caki
Poruka: 269
Član foruma od: ponedeljak, 6. feb. 2012. u 12:30h
Poruka od caki » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 21:53h
juce sam skidao rikverc svetlo zato sto nije radilo skinuo sam staru sijalicu i stavio novu i opet nije radilo posle sam proverio osigurac ali on je bio uredu da li mozda znate sta je ???
Re: problem rikverc svetlo
Poruka od stalker92 » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 22:19h
Pogledaj da li je prikopcan prekidac na menjacu, i zice do njega da nisu negde u prekidu.
Poruka od BojanM » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 23:09h
A proveri i da li dobija struju na samom grlu sijalice, hoće i ono da oksidira pa da ne pravi dobar kontakt.
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Poruka od Apolon » četvrtak, 1. mar. 2012. u 12:33h
[img][IMG]http://img684.imageshack.us/img684/42/automaty.th.jpg[/img]
[/img]Najverovatnije je prekidac na menjacu, i kod mene je crkao. Vec duze vreme ga trazim , ali bez uspeha. U pitanju je eskort6 1.3 1996. god. Ako neko ima bio bih :jeeej: Evo slike.
caki
Poruka: 269
Poruka od caki » petak, 2. mar. 2012. u 17:02h
BojanM piše:A proveri i da li dobija struju na samom grlu sijalice, hoće i ono da oksidira pa da ne pravi dobar kontakt.
Hvala ipak je bilo to danas sam to malo ocistio i radi rikverc thumbsuph
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Poruka od Estariol » subota, 3. mar. 2012. u 12:54h
Apolon piše:[img][IMG]http://img684.imageshack.us/img684/42/automaty.th.jpg[/img]
Imam isti takav na svom Eskortu, raspitao sam se i saznao da je nov oko 4000, tako da sam odustao... Trenutno se nekad upali, nekad ne, nekad malo pritisnem ručicu menjača u stranu pa se sijalice pale dok tako držim... Al štaš, nema se para, nema se s čim... lol
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Poruka od Apolon » nedelja, 4. mar. 2012. u 17:31h
Estariol piše:
Tacnije 4700 dinara bilo pre par meseci, i ja sam se raspitao. Za taj tip motora postoje tri vrste tih prekidaca. ova dva kostaju oko 800 dinara i ima ih gde oces, a ovaj niko nije imao na lageru nego se narucivalo. :suicide: Zato se nadam da ce neko imati polovan i da ce traziti ne vise od 10 evra. :(
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » utorak, 6. mar. 2012. u 01:13h
Imaju Simo i Gile iz mojsinja, al se ne sećam cene, mislim 1000 ili 1500 dinara, ali je i to mačka u džaku, ali ne njihovom krivicom, već zato što je polovan... I ako bude ispravan, pitanje je koliko će trajati...
Scorpio 696
Poruka: 1421
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 6. mar. 2012. u 10:52h
Za sve koji nemogu nabaviti deo ili je skup
mozda je moguca popravka/ciscenje.
U 99% slucajeva rikverc svetlo je samo prekidac koji okida poluga u menjacu.
Primer sa mt-57 instalacija dve zice (klasican prekidac) svetlo se nekad palilo nekad ne.
Zaokruzen deo je mala poluga sa oprugom koju gura poluga u menjacu.
Natopljena dobro WD-om i pritiskana uz dalje prskanje sprejom.
Posle par puta je kontakt ociscen.
Ako je senzor na menjacu sa dve zice
moguce ga je proveriti DVM-om kada je u rikvercu trebalo bi da pisti ako je kontakt u redu.
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Poruka od Apolon » sreda, 7. mar. 2012. u 10:37h
Probali smo moj majstor i ja da ga popravimo ali je neki plasticni deo polomljen ili potrosen i jednostavno je bilo nemoguce to resiti, a da trazim taj deo je bilo besmisleno. U svakom slucaju hvala na informacijama.
Sinisabl
Poruka: 8
Član foruma od: nedelja, 4. mar. 2012. u 01:47h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od Sinisabl » sreda, 7. mar. 2012. u 11:03h
Pitanje - i kod mene je isti problem sa rikverc svjetlom. Probao bih ga ocistiti ali ne znam gdje se nalazi. Moze mi neko samo objasniti kako se dolazi do njega?
Hvala.
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Poruka od Apolon » sreda, 7. mar. 2012. u 22:35h
Sinisabl piše:Pitanje - i kod mene je isti problem sa rikverc svjetlom. Probao bih ga ocistiti ali ne znam gdje se nalazi. Moze mi neko samo objasniti kako se dolazi do njega?
Hvala.
Pogledaj moju sliku, nalazi se na menjacu suprotno od motora. Zalegni ispod kola i sve ce ti biti jasno. Nemoj sam da cackas ako nisi siguran, bolje neka neko strucan to radi jer moze da ti iscuri ulje iz menjaca.
peki_92
Poruka: 465
Član foruma od: utorak, 10. nov. 2009. u 17:19h
Lokacija: Sremski Mihaljevci
Poruka od peki_92 » sreda, 16. jan. 2013. u 21:36h
ja imam problem. meni rikverc super radi ali samo kad polugu rucice gurnem vise nego sto stoji kad je ubacena u rikverc... kad ubacim, radi, i prekine kada krenem sa autom, onda jednom rukom drzim rucicu skroz pozadi da bi stalno sijalo, a drugom rukom upravljam... :) sta je to?
L A V
Poruka od BojanM » sreda, 16. jan. 2013. u 21:49h
Pazi kad je u pitanju prekidač rikverc svetla. mrgreen
peki_92
Poruka: 465
Poruka od peki_92 » sreda, 16. jan. 2013. u 22:39h
i u ovom slucaju ako samo moram rucicu da drzim u zadnjem polozaju.? boze :D
L A V
Poruka od BojanM » sreda, 16. jan. 2013. u 23:02h
Ja samo laički kapiram da zupčanici uglave kako treba, ali da prekidač ne spoji svaki put, tj. iz nekog razloga (deformacija) normalan hod birača ne preklopi kontakt, a kad ga "nategneš" onda spoji i to je to.
peki_92
Poruka: 465
Poruka od peki_92 » sreda, 16. jan. 2013. u 23:09h
mamu munjegovu ima da ga razbucm ko buldozer stracaru :)
L A V
