Focus, 1.8 TDDI - Cilindar kvačila?
Chris
Poruka: 42
Član foruma od: nedelja, 20. nov. 2011. u 19:11h
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » četvrtak, 25. jul 2013. u 11:09h
Pozdrav,
Imam sledeći problem, pre možda tri meseca kad sam upalio auto nije mogao da menja brzine.
Pogledam ispod auta, kapka ulje. Kad je iskapalao, primetio sam da je iscurelo iz posude za kočnice i menjač. Dakle DOT.
Odšlepao sam ga do majstora, on je tu nešto "skarabudzio" na brzinu i radio je normalno do juče.
Od juče isti problem, isto iscurelo ulje za kočnice... i, naravno, ne mogu da menjam brzine.
Jasno mi je da je verovatno dotrajalo kvačilo, i da je potrebna zamena seta jer svakako mi je i papučica hvatala pri kraju i auto je treso pri sporijem odvajanju kvačilo-gas. Ovde je verovatno otišao cilindar na kvačilu i koliko sam se raspitao on ide u paketu sa druk lagerom!?!?!? Da li je to stvarno?
I da li je moguće zameniti samo neki deo a ne ceo set?
Hvala svima unapred!
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Re: Focus, 1.8 TDDI - Cilindar kvačila?
Poruka od vucki » četvrtak, 25. jul 2013. u 14:51h
Cilindar kvacila kupujes posebno I kosta izmedju 6.000 - 8.000din,korpa,lamela,druk je jos nekih 22.000din,u sustini se sve menja ako hoces da odradis kako treba...
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 25. jul 2013. u 15:55h
Koliko sam ja upucen, kad zvizne cilindar kvacila, ulje curi na patosnicu. To se meni desilo. I nije obavezno da se menja sa setom kvacila...
riddick
Poruka: 364
Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
Poruka od riddick » četvrtak, 25. jul 2013. u 17:31h
zato sto je tebi otisao unutrasnji cilindar,imas jedan unutra,i na mjenjacu jedan,moze se mijenjati posebno,a to sto ti je na vrhu odvajao moze biti do cilindra,sto trese to je korpa dobila,kriva
Endura DE
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 27. jul 2013. u 15:15h
Komplet set kvacila za fokusa 1.8 tddi je 20700 dinara(korpa ,lamella I druk lager)
Chris
Poruka: 42
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » subota, 27. jul 2013. u 18:57h
Hvala svima na komentarima i pomoći. Meni je curilo ulje ispod motora (menjača). Planiram da uzimam set kvačila pre zime.
Da li bi stvar mogla da bude rešena bar do zime ukoliko zamenim samo cilindar, pošto on i pravi problem u ovom slučaju?
riddick
Poruka: 364
Poruka od riddick » subota, 27. jul 2013. u 21:15h
resice,nece propadati kvacilo
Endura DE
Chris
Poruka: 42
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » četvrtak, 8. avg. 2013. u 12:48h
Evo mene opet posle nekoliko dana i još uvek nisam rešio problem :doh:
Posle obilaska nekoliko majstora, glavobolja je sve veća i veća. Cene sve šarenije i variraju i u razmaku od 100€ :bljak:
Jedan mi kaže da mora da se skida ceo motor kako bi zamenio cilindar. Drugi mi kaže da je to cilindar na druk lageru i da ne mora da se skida motor, već to ide iz kabine i da je nekako našao put do napolje i tu curi (ispod motora). Problem je u tome što mi ponestaje živaca, a auto ne mogu normalno da teram do bilo kog majstora (jer ne može da menja brzine).
Mene konkretno zanima, da li može iko od vas na forumu da mi kaže konkretno da li je potrebno skidanje motora da bi se zamenio cilinar? Ako jeste, da li je za oba to potrebno ili samo za ovaj koji ide na menjaču? Izludeše me totalno :(
riddick
Poruka: 364
Poruka od riddick » četvrtak, 8. avg. 2013. u 12:56h
to ko ti je rekao da se mora vaditi motor,taj je lud.Nema potrebe vaditi motor.
Endura DE
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » četvrtak, 8. avg. 2013. u 18:21h
.. skida se menjac i to je relativo heben posao ako nemas alata...i ne vredi sastavljati da ne kupis novi set!
ali ako curi na unutrasnjem cilindru onda je to besmisleno rasklapati !
- oteraj auto kod coveka sto se javijo kiliko kosta set , nek ti uspostavi dijagnozu , tamo kupi delove pa menjaj kod njega ili gde hoces,nije bauk to promeniti :ford:
riddick
Poruka: 364
Poruka od riddick » četvrtak, 8. avg. 2013. u 19:40h
ne moze curiti unutrasnji i kapati sa menjaca :D
Endura DE
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » petak, 9. avg. 2013. u 00:52h
kako ne moze? ,de slikaj gde kaplje i obelezi na slici . odozgo po menjacu ili odozdo na zvonu..........gde kaplje ?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 9. avg. 2013. u 08:27h
Ako curi cilindar u kabini to se menja lako be diranja motora ili menjaca.A ako curi cilindar u menjacu ili ti druk lager potrebno je skinuti menjac
Chris
Poruka: 42
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » subota, 10. avg. 2013. u 08:48h
Pretpostavio sam da to nema smisla, ali kad se čovek ne razume onda verovatno gledaju da te oderu.
Inače kaplje odozdo, evo par sličica obeleženih :)
riddick
Poruka: 364
Poruka od riddick » subota, 10. avg. 2013. u 10:26h
mora se skinuti menjac da se rijesi to. ako tebi nije otisao i semering,pa i na njega malo baca ulja.
Endura DE
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » nedelja, 11. avg. 2013. u 12:01h
korpa i lamela (zato sto trese) , druk lager (zato sto curi ulje) sve to stavis novo i resio si problem sa tim !
citajuci na forumu set treba biti LUK ,a informacija jednog majstora iz austrije sakso... :P
Chris
Poruka: 42
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » ponedeljak, 26. avg. 2013. u 18:20h
Sredio problem, hvala svima na pomoci!
Korpa i lamela LUK. A druk lager je Sax.
Pozdrav
sreckotddi
Poruka: 278
Član foruma od: nedelja, 28. jul 2013. u 23:00h
Lokacija: obrenovac
Poruka od sreckotddi » ponedeljak, 26. avg. 2013. u 20:22h
koliko novaca to kosta?? Kako ti sada poteze auto,jel ne trese? ;)
Kom opanci tom i dzeri
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » ponedeljak, 26. avg. 2013. u 23:16h
puno za tu djuntu... glupo resenje do bola kako je izvedeno druk je stalno naslonjen na korpu i on se stalno vrti , vrti, vrti ,.. napravito je da crkne :ford: o glupavoj lameli da ne pricam . jedino korpa mi deluje ok .
Chris
Poruka: 42
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » utorak, 27. avg. 2013. u 19:10h
sreckotddi piše:koliko novaca to kosta?? Kako ti sada poteze auto,jel ne trese?
Šljaka kao leptir :D Sve u full-u! Izašlo me je 22.590 sa rukama (zamena 3.500).
sreckotddi
Poruka: 278
Lokacija: obrenovac
Poruka od sreckotddi » utorak, 27. avg. 2013. u 22:27h
jel to Dule Savic progovara? :) thumbsuph
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » sreda, 28. avg. 2013. u 00:33h
nisi puno platio ugradnju :beer:
Poruka: 15011
Poruka od mbole » sreda, 28. avg. 2013. u 09:16h
Rankofocus piše:puno za tu djuntu... glupo resenje do bola kako je izvedeno druk je stalno naslonjen na korpu i on se stalno vrti , vrti, vrti ,.. napravito je da crkne :ford: o glupavoj lameli da ne pricam . jedino korpa mi deluje ok .
U najvecem broju slucajeva ne crkava sam lezaj, bez obzira sto se stalno vrti.
Ono sto ciknjava je hidraulika, to jest procuri.
Koliko sam ukapirao, zabog samostelovanja, kako se trosi lamela, tako klip izlazi sve vise i vise iz cilindra. Tako da je sve veci i veci deo klipa izlozen, i taj izlozeni deo korodira. Kad zamenis lamelu, klip se vrati nazad, deo koji je korodirao dodje pod gumicu, i krece curenje.
Djak pesak :)
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » sreda, 28. avg. 2013. u 13:22h
delimicno mislim da vise utice , pritisak na lezaj , vremenom on gubi podmazivanje i vise se greje , zagreva klip i semering gumice ,. dok ih ne napravi plasticne i tad se dogadjaju sranja semering bi trebalo da stiti klip! i stiti ga dok ne postane plastika ! ;)
mbole piše:kako se trosi lamela, tako klip izlazi sve vise i vise iz cilindra. Tako da je sve veci i veci deo klipa izlozen, i taj izlozeni deo korodira.
suprotno se dogadja kako se lamela trosi tako "lepeza" vise gura lezaj unutra tj sabija cilindar !
znaci nova lamela " lepeza" je vise prema lameli , stara lamela "lepeza" vise prema druk lezaju .
kad odvrnes korpu skroz onda dodje u krajni polozaj da pritisne lamelu i lepeza ide u krajni polozaj do druk lezaja.
i dalje tvrdim varijanta sa odvojenim druk lagerom je najbolje resenje ! po sistem spojnice.
Chris
Poruka: 42
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » petak, 30. avg. 2013. u 15:50h
:beer:
Zamenio bih i ovaj glavni cilindar na kvacilu, kad sam vec sve ovo izmenjao.
Postoji mogucnost da propadne, jer vec sam par puta tesko upadao u brzinu.
Uzeo bih LPR, on je oko 3.500 RSD... da li moze taj? Sta mislite?
