Blokiranje kocnice
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Blokiranje kocnice
Ajde da pitam da li neko zna zasto mi po nekada blokira kocnica kada hocu naglo da zakocim.
Ovo pitanje me vec duze muci.
Kada stisnem kocnicu naglo na pedali osetim trzanje i kao da mi nesto ne da da je i dalje na dole gazim odnosno kao da je neko postavio neku motku dole na pedali i ne da mi da je pretisnem dalje a auto ne zakoci naglo vec ga samo malo uspori.
Onda ja pustim brzo kocnicu i ponovi je nagazim i onda ide sve normalno hoce i naglo da zakoci i sve.
Ovo mi se desilo na 3 mk3 i oduvek sam se pitao zasto se to tako desava.
Ne desava se cesto ali se desava.A na auta je sve bilo ok.
Pa me zanima da li se i vama ovo desilo i zna li neko ovu misteriju da razjasni??
Hvala
Hvala
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- totti
- Poruka: 8536
- Ford_III
- Poruka: 1007
Re: Blokiranje kocnice
Hvala na odgovoru,ali onda bi trebalo da zakoci naglo a ne da nema vise funkicju kocenja jer na mondeu bilo mk3 ili mk4 papucica ima granicnik do kada se koci postepeno posle tog granicnika on koci naglo ali ako se to i vama desava i ako je to ,,normalno'' zasto se to ne desava uvek?
Na mk4 mi se to nikada nije desilo.Znaci kada naglo zakocim nema nikakvog blokiranja sve normalno i auto naglo zakoci.
Ovako imam osecaj kao da mi je kocnica otkazala
ABS zato i sluzi da spreci blokiranje tockova a ovde se upravo suprotno desava.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- totti
- Poruka: 8536
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok nasao sam sada na netu ovo veoma korisno ovo nisam znao a to sto se desava izgleda da ABS ne dozvoljava da tocak blokira(ja sam na osnovu trzanja mislio da se desava upravo suprotno)Znaci trzanje pedale dolazi odnosno daje signal vozacu da je tu granica kocenja blokiranja tocka i da nema dalje.
Samo ne znam sta vi radite u takvoj situaciji a morate da se zaustavite?Ja odmah ruku na rucnu kocnicu u slucaju da ne stanem jbg.
U svakom slucaju hvala na odgovorima misterija je razjasnjena
ABS funkcioniše tako da se kočenje realizuje tačno na granici u kojoj se točak maksimalno
usporava, ali još uvjek se okreće. Pošto je ova granica teško precizno odrediva i nije
konstantna prilikom kočenja broj obrtaja svakog točka se mjeri davačem i dava procesoru
ABS-a. Procesor obradjuje dobijene informacije nezavisno za svaki točak i tačno obračunava
vrijednosti broja obrtaja i klizanja. KOČNE čeljusti stežu disk bez otpuštanja sve do trenutka
pred blokiranje točkova. U trenutku koji prethodi blokiranju točkova ABS kontroler, koji
dobija, koji dobija informacije od senzora, aktivira osjetnik koji preko sklopa
elektromagnetnih ventila snižava pritisak ulja u kočionom cilindru i otpušta čeljusti sve dok se
kočioni moment toliko nesmanji da točkovi normalno nastavljaju sa svojim obrtanjem. U tom
trenutku osjetnik aktivira elektromagnetne ventile u suprotnom smijeru, pritisak ulja i intezitet
kočenja se opet povećava do granice blokiranja točkova gdje se ciklus ponovo vraća na
početak. Ove promjene pritiska se dešavaju vrlo brzo (3-5 puta u sekundi) zahvaljujući
primjeni elektromagnetnih kontrolnih ventila. Opisani mehanizam se ponavlja dovoljno brzo
tako da je točak stalno blizu granice blokiranja kako bi se ostvarila što viša efikasnost
kočenja, a pritom nesmije da je dostigne.
Iako se čitav proces dešava potpuno nezavisno od
vozača, informacija o dejstvu sistema stiže i do njega u vidu podrhtavanja papučice kočnice i
paljenjem kontrolne lampice na istrument tabli.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
da tebi gume nisu problem? kazi nam nesto o njima..
- Ford_III
- Poruka: 1007
Gume na jednom su bile mishelin pilot 205 55 r16 letnje a na ovom trenutno sto mi se skoro desilo Kumho 205 55 r16 M+S kupljene u septembru prosle godine
godina proizvodnje jun 20112 sve 4 iste .Zasto mislis da su gume ako vec na abs-u kazu da je to normalna pojava?
Gume su kostale 100€ kom. i jos uvek su u extra stanju kao da su danas kupljene.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 2080
Nisam siguran da li sam te razumeo bas najbolje, ali ako je tebi s vremena na vreme tvrda pedala pa meka (meka jer radi servo, a tvrda kad ne radi) onda je problem u servu. Jer servo podpomaze kocenje, tj da bi tebi bilo lakse da stisnes. Ako si nekad slepao auto a motor nije radio video bi koliko jako moras da stisnes da bi stao.
- Ford_III
- Poruka: 1007
ma samo kada hocu naglo da zakocim onda na kraju se oseti trzanje na pedali kao da pedalu nesto zablokira i onda je tvrda ovako kada se koci normalno onda je meka .
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
a koji auto staje u mestu? obicno je u gradu asfalt dosta klizaviji i dosta razlicitog kvaliteta, iako je ravan, meni nekad pali kontrole u trecoj a nekad nece u dugoj u istoj ulici..tako je i kod kocenja..
- Ford_III
- Poruka: 1007
Nije bitno kocenje u mestu vec mene je brunulo to trzanje sto se oseca na pedali ali to je razjasnjeno kada sam procitao ono sto sam postavio sa crvenim slovima.
P.S. Milane da li se tebi nekada ovo trzanje manifesovalo jer dugo pratim forum i primetio sam da volis da nagazis auto pa samim tim cesce naglo kocis pa da vidim da li se tebi to trzanje manifestovalo?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
pa sigurno, posebno na snegu..
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok.Hvala
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15274
Nista, i dalje drzis stisnutu kocnicu do kraja, i molis se da nisi isao prebrzo pa neces moci da se zaustavis na vreme.Ford_III piše:Znaci trzanje pedale dolazi odnosno daje signal vozacu da je tu granica kocenja blokiranja tocka i da nema dalje.
Kada tockovi blokiraju kocis slabije, to jest zaustavljas se kasnije, iako ti imas drugaciji utisak.
Daklem, dalje ruku od rucne, nece ti pomoci, vec upravo obrunuto, samo ce ti produziti put zaustavljanja, plus sto moze sasvim lepo da te zanese.
Drugim recima ABS sam zakoci najbolje sto je moguce. Ti nikako ne bi mogao da prikocis bolje od njega. Postoje neki izuzeci od ovog praivla (rastresita podloga tipa sljunka), ali to je retkost.
Eh da, ima jos jedna jako velika prednost ABS-a. I dalje mozes da upravljas. Kada tockovi blokiraju, imas sanke, koje idu kuda ih inercija tera, a ne tamo gde ti okreces volan. Kada ABS radi, autom i dalje moze da se upravlja. Ne bas onako kao da ne kocis, ali reaguje.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Probacu i na mk3 kada se vratim u Srbiji.
Da nisam znao za ovo uvek bi panicio kada bi mi se desilo ovo.A sada kada se to desava nema frke.
Hvala jos jednom.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
