Ford focus 1.6 tdci 2007 godište.
zexicc
Poruka: 7
Član foruma od: nedelja, 12. jan. 2014. u 09:00h
Poruka od zexicc » nedelja, 12. jan. 2014. u 13:29h
Ford focus 1.6 tdci 2007 godište, uvezen iz Italije, kupljen u auto placu In auto u Novom Sadu pre par dana. Za sad sam zadovoljna. Zanima me par stvari. Kako da prebacim temperatru na stepene celzijuse. Problem je sto postoji podešavanje za merne jedinice metrik i imperijal, ali ako stoji na metrik onda temperaturu pokazuje u stepenima farenhajtima a ne celzijusima, ostale vrednosti pokazuje dobro. Ne može samo temperatura da se podešava. I takođe me zanima kako se sklapaju bočni retrovizori, pošto ima elektronsko podešavanje stakala. Ja sam probala rucno da ih sklopim ali nije moglo, pa sam odustala, nisam htela puno da silim.
Evo i slika
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Re: Ford focus 1.6 tdci 2007 godište.
Poruka od pancerFF » nedelja, 12. jan. 2014. u 17:07h
Lep Fokusinjo, da te dugo sluzi :) . Sto se tice retrovizora, imas komande na vozacevim vratima pored volana, ili preciznije na naslonu za ruke. thumbsuph
Poslednja izmena: pancerFF, na dan nedelja, 12. jan. 2014. u 17:11h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 2801
Poruka od Lale » nedelja, 12. jan. 2014. u 17:09h
Lep Focus.
Sviđaju mi se felne.Odlično mu pristaju.
zexicc
Poruka: 7
Poruka od zexicc » nedelja, 12. jan. 2014. u 18:41h
Hvala, i nama se svideo čim smo ga videli. Jedine komande kod vozača na vratima jesu za stakla od vrata (sva četiri) i elektronsko podešavanje bocnih retrovizora, ali on pomera samo stakla ne ceo retrovizor, mene zanima kako da sklopim ceo retrovizor. Možda treba ručno ali malo jače da se gurne, probaću sutra. Možda ako neko ima uputstvo za ff 2007 ili link , može na srpskom engleskom ili mađarskom. Pozdrav !
Poruka: 2801
Poruka od Lale » nedelja, 12. jan. 2014. u 18:47h
Ako nema opciju na tasteru za preklapanje retrovizora, onda ide "poluautomatski" ...izađeš iz auta i ručno preklapanje. :D
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » nedelja, 12. jan. 2014. u 18:59h
Na tasteru treba da ima simbol za preklapanje retrovizora
Ako imas, onda se ovaj mali deo u centru kruga (selektor za levi/desni retrovizor) postavi u centralni polozaj i pritisne se dugme kod tog simbola, i retrovizori se preklopre.
Bar je ovako na mk2 redesign focusu, ali posto je sustinski isti auto u pitanju verovatno je i na obicnom mk2 koji ima elektro-sklopive retrovizore ista prica :)
zexicc
Poruka: 7
Poruka od zexicc » nedelja, 12. jan. 2014. u 23:43h
:D Nema tu opciju, dakle ručno će biti. Možda samo mora jače da se gurne,ja se bojala da ne polomim. Bruka bi bila da dodjem dragom sa retrovizorom u rukama a kupili auto pre par dana... Znači to smo sredili ... A za temperaturu ima li ko predlog rešenja?
Namce
Poruka: 87
Član foruma od: ponedeljak, 14. okt. 2013. u 12:49h
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Namce » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 13:57h
dule0911 piše:Na tasteru treba da ima simbol za preklapanje retrovizora
To je namjenjeno samo za micanje šipgle unutar retrovizora a za poklapanje retrovizora imaju kontrole pored poluge za otvaranje vrata kao na slici ispod i to na mk 2.5 focusu.
http://pokit.org/get/?36029e2c8701d923a ... 4befd0.jpg
acadimke
Poruka: 1726
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 15:23h
Lepo izgleda, nek je sa srecom :)
Sto se tice temperature probaj ovako,
Namesti da ti na displeju pokazuje spoljnu temperaturu, zatim pritisni dugme (kojim se resetuje kilometraza) i zadrzi oko 5 sek dok se temperatura sa F ne promeni u C. Probaj pa javi jel uspelo
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 17:02h
Namce piše: To je namjenjeno samo za micanje šipgle unutar retrovizora a za poklapanje retrovizora imaju kontrole pored poluge za otvaranje vrata kao na slici ispod i to na mk 2.5 focusu.
Ne, namenjeno je i za preklapanje retrovizora bas onako kako sam objasnio. Nema pored poluge za otvaranje vrata nista za retrovizore vec je poluga da tako kazem "blanko" tj bez ovog tastera, sem u slucaju kad auto ima fabricki alarm tu se nalazi dugme za iskljucenje unutrasnjeg senzora alarma (iako za ovo samo od engleza znam, uzivo nisam video jos uvek focus sa time). Znaci isto kao na slici gore, samo sto je na slici model za englesko trziste pa su komande na drugim vratima :)
Mozda je kod tebe drugacije nesto, ako te ne mrzi slikaj, posto ova slika koju si ostavio je koliko vidim od suvozacevih vrata kod engleza, i to je komanda za prozor. Ali ne bi bio prvi put da Ford nesto menja kroz proizvodnju za isti model :) Auto o kojem ja pricam je mk2.5 septembar 2009 proizveden, titanium.
zexicc
Poruka: 7
Poruka od zexicc » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 17:28h
acadimke833 piše:Lepo izgleda, nek je sa srecom :)
Hvala! Uspelo je!!! Temperatura promenjena!!! Hvala svima na savetima. Sto se tice retrovizora kod kvake za vrata ima mesto predvidjeno za to dugme ali samog dugmeta nema, tako da tu opciju sigurno nemamo. Pozdrav!!! :)
acadimke
Poruka: 1726
Re: Одг: Ford focus 1.6 tdci 2007 godište.
Poruka od acadimke » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 19:04h
Nema na čemu, tu smo da pomognemo
Namce
Poruka: 87
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Namce » utorak, 14. jan. 2014. u 07:50h
dule0911 piše:
Evo slikao sam kako je kod mene mk2.5 2008 Ghia.
http://pokit.org/get/?6a75149ea096acc51 ... 781418.jpg
Poruka: 6102
Poruka od Daniel » utorak, 14. jan. 2014. u 08:45h
extra! :D
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » utorak, 14. jan. 2014. u 10:30h
Eto, covek svaki dan nauci nesto novo, hvala! :)
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » utorak, 14. jan. 2014. u 11:06h
Na mondeu se isto kljukne na dole palica za stimanje retrovizora i preklope. Moguce da postoje dva seta dugmica, pre i posle restailinga.
Kad sam tu, pitao bih jel moze preko tastera za zakljucavanje na kljucu da se uz zatvaranje prozora preklope i retrovizori?
Namce
Poruka: 87
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Namce » utorak, 14. jan. 2014. u 11:56h
popovicvl piše:Na mondeu se isto kljukne na dole palica za stimanje retrovizora i preklope. Moguce da postoje dva seta dugmica, pre i posle restailinga.
Dobro pitanje i mene zanima.
jelchica
Poruka: 614
Poruka od jelchica » utorak, 14. jan. 2014. u 13:12h
Nisam uopšte razmišljala o sklapanju retrovizora na mojim kolima, ni da l' može ni da l' ne može, dok nisam u javnoj garaži retrovizorom zakačila betonski stub. E, reko' vidi, ovo se sklapa! hahahaha hahahaha :doh: Drugim rečima, treba da se zapne. To verovatno da ne bi bila situacija: Dobro veče, Dobro veče, Vozačku i saobraćajnu, Evo izvol'te, A kako to vozite sa sklopljenim retrovizorom? Ijao nisam video, ma zavlačio sam se po nekim vrzinama večeras, tamo po periferiji, pa sam verovatno zakačio neku granu :vid budale:
P.S. Lep autić :) Posebno za žensko.
zexicc
Poruka: 7
Poruka od zexicc » sreda, 15. jan. 2014. u 18:56h
Hvala. Kod nas definitivno ne moze sklapanje elektricnim putem ni u autu ni preko kljuca, rucno moze ali bas mora jace da se gurne. Muz uspeo. :bravo: :D
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » sreda, 15. jan. 2014. u 23:25h
Srećno da se navozaš! thumbsuph
lenmi
Poruka: 64
Član foruma od: četvrtak, 26. jul 2012. u 17:40h
Poruka od lenmi » četvrtak, 16. jan. 2014. u 15:41h
Super je :) , i ja sam svoj auto kupio na tom placu,do sada nisam imao nikakvih problema sa autom
