POMOC oko kupovine Ford Focus C-Maxa!!
Tandy
Poruka: 121
Član foruma od: subota, 7. mar. 2015. u 11:26h
Poruka od Tandy » subota, 7. mar. 2015. u 12:49h
Pre svega pozdrav svima!
Nov sam ovde na forumu i kao neko ko se jaaako lose razume u automobile morao sam da potrazim pomoc i savete od svih vas koji imate iskustva sa Fordovima, posebno sa modelom C-max.
Kao sto sam vec rekao, razumem se jako slabo, ali znam sta i za sta mi treba i sta mi se svidja (i to je nesto za pocetak) :D
Mozgam vec neko vreme koji porodicni auto da kupim, alergican sam na karavane tako da je to odma otpalo, a MiniVanovi su mi skroz ok!
Za budzet koji imam (do 3800e) su u konkurenciju usli Zafira, Scenik, Picaso i C-max. Cinjenica da sam po struci dizajner govori odma zasto je Zafira otpala (stvar ukusa naravno), a neko je u vec slicnim temama vezano za C-maxove spomenuo da im se ljubav sa lepim scenikom i Picasom raskidala bas zbog preterane kolicine digitalizacije, a i svasta sam cuo o francuzima...nema nista dok kazaljka ne poskoci! thumbsuph
Iz tog razloga izbor je pao na Focus C-Max :ford: Veoma je solidnog dizajna za to godiste (naravno pricamo o seriji 2004-2006 za te pare), a i...Ford je Ford, ne? :)
Situacija je takva da mi treba auto za porodicu, ne da divljam sa njim i prelazim ne znam koje kilometre pri ne znam kojoj brzini, tako da verujem da je onda verzija motora 1.6 tdci 80/109 sasvim ok za moje potrebe?
Medjutim video sam na nekoliko mesta da se spominje cinjenica da je iz ove serije najbolje uzeti 1.8 mozda cak i 2.0, da su bolji motori. Potrosnja mi je bitna kao i registracija naravno. Koliko sam video reg za 1.6 je skoro 10k manje nego za verziju 2.0?
Da ne davim vise, smorio sam... Eto zamolio bi Vas za vasa iskustva, komentare, svaki savet i komentar je dobrodosao, pa cu vam posle kad se neko ukljuci u temu pokazati modele sa polovniautomobili koji su mi zapali za oko! 8)
Hvala u napred!
Ford Kuga ST Line MK2 thumbsuph
Poruka: 21767
Re: POMOC oko kupovine Ford Focus C-Maxa!!
Poruka od Markedjani » subota, 7. mar. 2015. u 13:03h
1.6 najštedljiviji,1.8 najmanje štedljiv ali jedan od najpouzdanijih (motor starog kova),2.0 neka sredina što se tiče potrošnje... ubedljivo najbolje ide.
s'obzirom da tražiš najštedljiviji i najpovoljniji za posedovati... onda bi to bio 1.6.
1.6 sa 90 ks nema dpf,sa 110ks verovatno ima dpf filter (nemoj da te plaši dpf,uspešno se eliminiše... ima ljudi na forumu koji se bave time)... oba imaju plivajući zamajac. (nemoj da te lažu da taj sa 90ks nema,samo jednostavno duže traje sa 90ks)
1.6 tdci svaki ima manu sa sitom na dovodu turbine,zapuši se dovod (od dugih servisnih intervala iz inostranstva,ulje menjati najkasnije na 10k km) i crkne turbina... rešenje je prosto,izvadi se to sito. (iskusni ford majstori znaju za taj problem i lako je rešiv)
Ako si nezahtevan vozač... bićeš zadovoljan sa 1.6 tdci,razlika između 90 i 110ks jeste u turbini pošto prva varijanta ima klasičnu fiksnu turbinu a 110ks ima varijabilnu geometriju (povlači lepo dosta ranije u odnosu na varijantu od 90ks) pa ti gađaj šta ti odgovara.
Srećna kupovina,gledaj stanje auta... manje više opremu,izgled i ostale "gluposti".
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 7. mar. 2015. u 13:41h
Hvala ti puno Markedjani na iscrpnom i strucnom odgovoru! :)
OK, znaci vec si mi pomogao oko izbora motora, verovatno ce izbor pasti na 1.6, samo cu videti jos na koju dobru varijantu istog cu naci, dal 90 ili 110, jer...meni zaista nije toliko bitna jurnjava, divljanje i ne znam kakva startnost, koliko mi je u ovom slucaju bitan komfor, dobar motor, lep dizajn i nesto sto ce uz ne neke prevelike troskove da potraje.
Ovo su neke varijante koje su mi za sad zapale za oko, pa ako ti/vam nije problem da bacite pogled i prokomentarisete:
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... ax-16-tdci
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... 16tdci-reg
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... x-16tdci-s
ovaj mi nekako deluje najbolje ocuvan, vidi se da ga je vlasnik bas lickao i to u grand motorsu, ali je 1.8 :(
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... ax-18-tdci
eto to je neki izbor za sada...
Hvala u napred!
Poruka: 21767
Poruka od Markedjani » subota, 7. mar. 2015. u 13:47h
Svi su lepi na oko,odaberi jedan koji ti se najviše sviđa i oteraj na detaljnu proveru kod majstora koji je specijalizovan za Forda.
U slučaju da ne može da se otera na proveru,povedi majstora sa Fordovom dijagnostikom i na licino mesto proverite parametre i generalno stanje auta.
Bez provere majstora ti je u suštini lutrija.
Poruka od milan_gt » subota, 7. mar. 2015. u 13:50h
bas tako, idi kupi poslednji 1.8, pise da je menjan zamajac i ostale stvari, mada vidi jer je sve relativno davno radjeno (bar na slikama) pa da li ima nesto novije servise, ako nema u g. motorsu ni to nemoj da te brine jer covek ocigledno nije stedeo..ali uporedi kilometraze sa datumima..da ne bude da je u zadnje 3 god presao ukupno 5 il 10k :)
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 7. mar. 2015. u 14:06h
Naravno, bez provere majstora necu ni da razmisljam o kupovini! Videcu da li imam nekog u Vrscu ko je bas profi za Forda i ima dijagnostiku, ili mozda znate nekoga u Pancevu ko je profi za Fordova vozila, posto mi je onaj sa prvog linka nekako naj?
Takodje me interesuje, da li su one procene cene registracije na polovniautomobili tacne? Odnosno, koliko bi me iznela reg za 1.6 a koliko za 1.8?
Milan_gt, hvala na odgovoru, slazem se da je poslednji link nekako naj i vidi se da lik nije stedeo, ali je motor 1.8, a kako Markedjani kaze, ti su najmanje ekonomicni, a ja bi svakako to da izbegnem :)
Poruka: 21767
Poruka od Markedjani » subota, 7. mar. 2015. u 14:21h
Ako je taj 1.8 u najboljem stanju... ne beži od 1.8 ako ništa zato što je pouzdan motor i održavan je auto lepo.
Ok,nije štedljiv kao 1.6 ali nije sad da troši kao benzinac ali troši osetno više.
Poruka od milan_gt » subota, 7. mar. 2015. u 14:21h
e kako te covek isprepada :D
uzmi njega nemoj da zezas..trebace ti snage da preteknes kad vas bude cetvoro u kolima..al i jedan kiks sa turbinom anulira svu razliku u potrosnji..il jedan kiks sa zamajcem (koji je zamenjen kod 1.8) znaci ako gledas ekonomicnu stranu uzmes ovaj 1.8, jer ce manje kostati od tog 1.6
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 7. mar. 2015. u 16:49h
Taj fazon, ima smisla. Plus je i registrovan...mislim svakako je bolje kupiti od vlasnika nego da se ide na srecu po placevima (msm, dobro, proverio bi to sve majstor, al opet...).
Taj 1.8 je i god dana mladji, al lik smori sa tom fixnom cenom, nece da spusta. Verovatno bi kada bi otisao do subotice bar za tih 90e smarac! :D
Ovaj bi mozda mogao da dodje u obzir:
cena mu je ok, isto je vlasnik, kaze da je odrzavan i da ima i te zamenjene delove, ali ne znam kakva je to S verzija?! Vidim da nema maglenke recimo (ok sto nema alu felne to otom potom) i ne vidim da je naveo ESP i ASR.
Sta mislite?
tika
Poruka: 286
Lokacija: Šumadija
Poruka od tika » subota, 7. mar. 2015. u 18:07h
Možda je bezveze napisao to "s"?
p.s.
Postoji Studio paket opreme kao najsiromašniji, ali u tom paketu nema klime tako da to "s" ne potiče od naziva paketa.
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 7. mar. 2015. u 22:20h
Hm...ne bi rekao, cini mi se da ovo bas i jeste ta "Studio paket" verzija, msm kad uporedim listu opreme ovog sa ostalima. Jedino, ko sto kazes, eto ta klima buni...
Svakako je najbolje resenje zvati i proveriti, jel? :)
Poruka od milan_gt » subota, 7. mar. 2015. u 22:24h
najbolje je uzeti onaj 1.8, taj ce najmanje para da ti izbije iz dzepa u naredne 2 god. i uporno mislis da ces sa ostalim 1.6 proci jeftinije..
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 7. mar. 2015. u 22:34h
Mislis? Pazi, ne znam, ne razumem se, zato i trazim savete ovde od vas profesionalaca sa iskustvom.
Ali realno, ako je taj stvarno najbolje ocuvan, ako ga je lik stvarno mazio i pazio, plus vec registrovan tako da bar do kraja god ne moram da brinem o tome i da odma dajem 300e za reg...
Videcu jos, svakako nema nista od toga dok ne odem da isprobam par njih i uporedim (nisam vozio od 2007god hahah dal ce mi i dati da probam auto!) :blink:
Poruka od totti » subota, 7. mar. 2015. u 22:48h
Taj C-max iz Subotice se prodaje barem godinu dana.
Poruka od milan_gt » nedelja, 8. mar. 2015. u 08:11h
zato sto nije najjeftiniji :)
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » nedelja, 8. mar. 2015. u 09:22h
Razlika u potrosnji 1.6 ili 1.8 tdci je 0,1-0,2 l na 100 km. Jedino je registracija 1.8 jedno 4-5000 veca. Tako da tu nema neke razlike.
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » nedelja, 8. mar. 2015. u 11:22h
Pa ok, nije najjeftiniji, al kontam da je neko isao da ga vidi valjda... Vlasnik mi nije zvucao preko tel kao neko ko u opste hoce daproda taj auto, mozda zato! :eek:
E pa ako je tolika razlika u potrosnji to je smesno! Nista, ok, ajde u igri su mi i 1.6 i 1.8 samo da navatamo nekog postenog.
Ako vi znate nekog ko prodaje nesto ok javljajte :)
CiCi
Poruka: 287
Lokacija: Sombor
Poruka od CiCi » nedelja, 8. mar. 2015. u 12:21h
Tandy piše:Pa ok, nije najjeftiniji, al kontam da je neko isao da ga vidi valjda... Vlasnik mi nije zvucao preko tel kao neko ko u opste hoce daproda taj auto, mozda zato! :eek:
Ne vidim linkove, ali ako je to ovaj sa slike, vlasnik ga ne da ni za 1€ ispod 3990€ i prodaje ga duze od gidinu dana?! Pokusao sam da se dogovorim u vise navrata da dodjem da ga vidim! Vlasnik mi je na kraju samo kratko rekao: nemoj da dolazis!
Relacija Beograd - Sombor
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » nedelja, 8. mar. 2015. u 12:29h
Da da, to je taj druze!
Sta?!?! :eek: hahaha...Boze budale! msm, ok je da drzis cenu i da cenis to sto je tvoje da stvarno vredi toliko, i ja ni ne sumnjam da vredi, ali daj covece ako vec prodajes-prodaj ga sa voljom, izadji kupcima u susret! Kakav lik...
Kazem ti, ja kad sam zvao pitam da li je jos uvek na prodaju sve uljudno i kulturno...samo je rekao JESTE onako 'ladno i reko da postavim jos neka podpitanja, lik me prekine i kaze SVE VAM PISE U OGLASU! Ja zanemeo i kao OK, cao!
Imam ortaka u SU, mozda ga zna pa moze da skokne da proveri taj autic, al opet...ko bi da ima bilo kakva posla sa takvim ljudima!
Poruka od milan_gt » nedelja, 8. mar. 2015. u 12:33h
pa ne morate ga kupiti, sta je problem..idite na placeve da vas mazu :D
ja nemam problem sa takvim stavom, bitniji mi je sam auto nego stav vlasnika, a takav stav moze da znaci da je auto stvarno dobar i da je sva dokumentacija prava..da su moje pare otisao bih i kupio bas njega jer ce svaki drugi dok se stavi 'na put' kostati min bar toliko
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » nedelja, 8. mar. 2015. u 13:03h
Naravno da ne moramo! :D Ako mene pitas takav stav znaci da je lik ono, da ne lajem sad, a da je auto dobar moze realno da se sazna samo na licu mesta i kad se proba i proveri kod majstora. Covek kaze da je u vise navrata pokusao da se dogovori da dodje da vidi auto a ovaj mu je rekao da ne dolazi. Pa kako da odes onda da kupis od njega? :wtf:
Icicu ovih dana da pogledam ova dva za sada, oni su mi najblizi Vrscu, pa cemo da vidimo sta i kako dalje! :)
Poruka od totti » nedelja, 8. mar. 2015. u 13:08h
milan_gt piše:pa ne morate ga kupiti, sta je problem..idite na placeve da vas mazu :D
A privatno kad prodaju ti inače sve mane koje su vremenom ustanovili kažu? :)
CiCi
Poruka: 287
Lokacija: Sombor
Poruka od CiCi » nedelja, 8. mar. 2015. u 13:15h
Sve je to ok i Milan je verovatno u pravu, ali tri puta sam probao da se dogovorim da odem do Subotice (iz Sombora to stvarno nije daleko) i svaki put mi lik kaze nemoj da dolazis! Bio sam zaista zainteresovan za taj auto, ima papire, servisnu istoriju i lepu opremu! Covek tezak za dogovor da makar dodjem da vidim kola?!?
Na kraju sam odustao od tog i kupio mog karavana
Poruka od milan_gt » nedelja, 8. mar. 2015. u 13:29h
totti piše:A privatno kad prodaju ti inače sve mane koje su vremenom ustanovili kažu? :)
stas ti nalazis prozvan :D
nego ako je covek vlasnik vise godina, pa mu se ponudi niza cena (50-100e dakle nesto sitno) i on nece da proda, to moze samo da znaci da auto nema skrivenih mana, krupan kvar il slicno..
Poruka: 15199
Poruka od mbole » nedelja, 8. mar. 2015. u 14:54h
Cenjkanje mrzim iz dna duse (na obe strane).
Nikada necu ukapirati cemu sluzi "da spustim samo malo". Alo bre, dajes 4000 i sad je tih 50 evra kao nesto strasno bitno, osecas se uvredjeno sto nije popustio? Il on treba unapred da ukalkulise da ce da popusta...
Kad god sam nesto prodavao, svi koji su pomenuli c od cenjakanja su odjeb... momentalno. Ne zelim da pricam vise. Cena je ta, svidja ti se, kupi, ne svidja ti se, trazi gde ima bolje, nemoj mene da zamajavas i trosis mi vreme.
Kad kupujem, ako mi cena i roba odgovaraju: kupljeno, ako ne, idem da trazim na drugom mestu.
