Krivi diskovi
stefan013
Poruka: 98
Član foruma od: subota, 28. feb. 2015. u 18:21h
Lokacija: Bela Crkva
Krivi diskovi
Poruka od stefan013 » subota, 20. jun 2015. u 11:33h
Ljudi sta da radim, poludeo sam vise!? Posto su mi se stari diskovi istrosili (o prednjim pricam)kupio sam nove delphiove, montirao ih i u pocetku je bilo sve ok, napravio sam 50km sa njim i odjednom poceli da tresu kao ludi prilikom kocenja. Zvao sam prodavnicu gde sam ih uzeo i pristali su da mi zamene, vratio sam ove uzeo druge, montirao i ista prica kao i sa onim diskovima, onda sam ih nosio na obradu, strugar kaze da su bacali dosta, namontiram ih opet i opet u pocetku sve ok i nakon 50-100km trese da mi cela instrument tabla skace. Sta mi je ciniti?
Re: Krivi diskovi
Poruka od van » subota, 20. jun 2015. u 11:39h
Провери компаратором , када монтираш диск , да ли је прав или крив . Да ли си очистио сву корозију са главчине ? Јел си проверио да ли су главчине криве ?
Диск се не криви сам од себе
Poruka: 21869
Re: Krivi diskovi
Poruka od Markedjani » subota, 20. jun 2015. u 12:03h
Kao što kaže Van,obavezno čišćenje glavčine pre montaže i provera glavčina.
Ja tipujem da je baš kriva glavčina pošto se jako brzo iskrive diskovi.
stefan013
Poruka: 98
Re: Krivi diskovi
Poruka od stefan013 » subota, 20. jun 2015. u 13:30h
Normalno, ocistio sam glavcinu sa smirglom lepo. Ako je kriva glavcina, zasto nije treso na stare diskove? Kod strugara kad sam nosio na obradu, oba diska su bila kriva.
Da li moze da bude da su loseg kvaliteta ti diskovi?
Da li je neko stavljao delphiove diskove?
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Re: Krivi diskovi
Poruka od nikola_focus » subota, 20. jun 2015. u 13:34h
Ja stavljao prednje, i krivili su se. U Euroauto mi rekose da su im reklamacije na njih bas retke, ali nije bilo problema, uvazili su. Drugi put opet uzeo Delphi, sve u redu, uzeo sam i zadnje i bez problema. Jednostavno, desi se :)
stefan013
Poruka: 98
Re: Krivi diskovi
Poruka od stefan013 » subota, 20. jun 2015. u 14:23h
Meni eto dva puta za redom uleteli losi diskovi.
Moze neko da mi preporuci neku drugu proverenu marku?
Re: Krivi diskovi
Poruka od van » subota, 20. jun 2015. u 14:47h
Прво провери да ли су криви при монтажи . Ако не можеш да нађеш компаратор , можеш да прислониш врх шрафцигера кога држи нешто или нечег другого оштрог на диск и провртиш круг и видиш да ли се шрафцирег померио . Ако и баца 2 /10 мм то није проблем а то се види голим оком .
Друга ствар је да кочиш лагано и полако са новим дисковима првих 50-100 км. Они треба да прођу кроз процес каљења . Да се више пута загреју и охладе а и да лепо легну плочице .
Јел кљешта лепо клижу на клизачима и не главе нигде ?
Poruka: 8386
Re: Krivi diskovi
Poruka od FM III » subota, 20. jun 2015. u 15:14h
Meni kada su se pokrivili diskovi kod Dragomira su montirani novi i opet provereno sa komparatorom. Ustanovljeno je da su glavčine krive pa su vratili stare do nabavke polovnih dobrih glavčina i tek onda promenjeni diskovi ;) .
Poruka: 2806
Re: Krivi diskovi
Poruka od Lale » subota, 20. jun 2015. u 15:18h
Kako je moguće da se kod Forda tako često krive glavčine - kad je to ipak relativno velik komad matala?.
Poruka: 8386
Re: Krivi diskovi
Poruka od FM III » subota, 20. jun 2015. u 15:22h
Pa nije baš često, meni su se pokrivili posle 13 godina, a imao sam i par dobrih susreta sa udarnim rupama kada sam im izbio oko :D .
stefan013
Poruka: 98
Re: Krivi diskovi
Poruka od stefan013 » subota, 20. jun 2015. u 22:49h
Hvala van na ideji, napravicu neko postolje i probacu sa flomasterom. Prvo cu proveriti glavcine da li su ok, ako jesu, kupujem druge diskove i njih cu proveriti odma po montazi...
dusan80
Poruka: 293
Lokacija: Banja Luka
Re: Krivi diskovi
Poruka od dusan80 » nedelja, 21. jun 2015. u 00:15h
Naši "majstori" često znaju da kod promjene ležajeva zeznu glavčinu, tj. iskrive je prilikom ubacivanja novog ležaja. Ako si mjenjao ležajeve skoro, moguće da je to u pitanju
Garant su ti glavčine u pitanju. isti slučaj sam i ja imao, ali sam srećom odmah pregledao glavčine tako da nisam diskove dva puta mijenjao
Re: Krivi diskovi
Poruka od van » nedelja, 21. jun 2015. u 10:07h
Тај фломастер мора да буде са оштрим и тврдим врхом . Мислим да је неки танки шрафцигер примеренији , јер се чује звук када додирује површину , а и на благо патинираној површини од рђе оставља јасан траг .
Главчина је проблематичнија од диска , коме не смета да по ивици баца некиј 0.1-0.2 мм . Главчина је ближе центру и ако она баца 0.1мм , диск ће бацати бар 0.2
Poslednja izmena: van, na dan nedelja, 21. jun 2015. u 12:56h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Rankofocus
Poruka: 534
Re: Krivi diskovi
Poruka od Rankofocus » nedelja, 21. jun 2015. u 12:28h
Najveca glupost je sto su srafovi na glavcini
stefan013
Poruka: 98
Re: Krivi diskovi
Poruka od stefan013 » nedelja, 21. jun 2015. u 13:19h
Moguce je da je majstor iskrivio glavcinu. Sad se setih, kad sam menjao lezajeve majstor je na presu izbio glavcinu ali je ostao onaj prsten od lezaja na glavcinu i on je to u stegu i tuko je sa cekicem da izbije. Ja video licno to, ali, reko, majstor je sta da se mesam ja..
Re: Krivi diskovi
Poruka od van » nedelja, 21. jun 2015. u 13:26h
Јел тукао са по рубу где належе диск сако са унутрашње стране ?
Ако јесте , ето ти одговора .
ПС . постоји и брусилица
Poruka: 2080
Re: Krivi diskovi
Poruka od M.M.L. » nedelja, 21. jun 2015. u 13:43h
Rankofocus piše:Najveca glupost je sto su srafovi na glavcini
Nego gde da budu?
Re: Krivi diskovi
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 21. jun 2015. u 13:55h
Treba samo zamisliti šta je lakše - izvaditi zalomljen šraf ili slomljen brezon.
Poruka: 2080
Re: Krivi diskovi
Poruka od M.M.L. » nedelja, 21. jun 2015. u 14:55h
I sta je lakse, usrafiti sraf drzeci felnu kolenima ili okaciti felnu o brezon i priviti matice...
Re: Krivi diskovi
Poruka od van » nedelja, 21. jun 2015. u 15:02h
То се решава пином на главчини .
Већи проблем је тврдоћа материјала . Брезони су класе 12.9 са огормном чврстином на затезање . Прављење главчине са навојима за шрафове би било веома скупо да буде у том квалитету . Боље да страда матица него брезон а и ако страда брезон може да се промени лако .
Ако страда навој на главчини , онда је проблем , тј. није, увек може друга главчина
Rankofocus
Poruka: 534
Re: Krivi diskovi
Poruka od Rankofocus » nedelja, 21. jun 2015. u 15:15h
ili ocistiti glavcinu kad menjas diskove ,
-da nema srafove samo je zavrtis i ocistis smirglom ovako 5x veci poso .. ?
Jos jedan promasaj: recimo skidas tocak posle zamene diskova taman zardjalo ,. i disk se malo odlepi i ona hrdja se saspe izmedju vratis tocak i zategnes ...trese ?
1 sraf fabriku kosta mnogo to je to. :beer:
Re: Krivi diskovi
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 21. jun 2015. u 15:27h
Tebe očigledno košta još mnogo više da glavčinu pre stavljanja diska naprskaš cink sprejem, bakarnom mašću ili slično.
Koliko puta u životnom veku auta se menjaju diskovi, a koliko puta skidaju točkovi? Pročitaj ipak još jednom Stevin post.
Re: Krivi diskovi
Poruka od van » nedelja, 21. jun 2015. u 16:10h
Јел хоћеш да ти људи помогну у решавању проблема или би да се убеђујеш ко је управу , око небитних ствари ?
Премери главчину компаратором , а батале причу о брезонима и шрафовима .
Па ако је крива после се убеђуј са мајстором да ли је он искривио или је била крива .
zeteks
Poruka: 1298
Re: Krivi diskovi
Poruka od zeteks » nedelja, 21. jun 2015. u 23:15h
Kada se nepravilno pritezu tockovi mose doci do krivljenja glavcina i diskova. Isto kada vreo disk zapljusne voda iz bare moze doci do njegove deformacije.
stefan013
Poruka: 98
Re: Krivi diskovi
Poruka od stefan013 » ponedeljak, 22. jun 2015. u 03:36h
van piše:Јел хоћеш да ти људи помогну у решавању проблема или би да се убеђујеш ко је управу , око небитних ствари ?
Pobrkao si loncice malo, nisam ja spominjao nikakve brezone niti se ubedjujem.. pomesali ste me sa rankofocus..
