Moндео МК3 - Пропадање педале кочнице
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » petak, 8. apr. 2016. u 21:47h
Дешава ми се понекад да док кочим педала кочнице ми благо пропадне за који центиметар и чује се звук стругања метала, па се за секунду - две врати у нормалан положај и док се враћа поново се чује исти звук стругања.
Када се то деси неријетко ми се упали и лампица АБС-а, са којим сам имао раније проблема (запрљани конектори).
Мислио сам ауто возити у сервис ових дана, па ме прије мајстора занима ваше мишљење, до чега то може бити?
Poruka: 2611
Re: Moндео МК3 - Пропадање педале кочнице
Poruka od Daki_81 » petak, 8. apr. 2016. u 22:30h
Kad propada pedala verovatno je glavni kočioni cilindar loš ali ako struže to je i do pločica jer su sigurno došle do kraja, pogledaj nivo ulja u čantri jer možda ga i nema pa se odražava na cilindar.
Poruka: 15310
Poruka od mbole » subota, 9. apr. 2016. u 02:14h
Nakrivo potrosene polocice ili nakvalitetne (neprecizne dimenzije) i/ili debelo ujedeni diskovi, ili neki problem sa kljestima, pa kad se plocica namesti kako ne treba, onda prvo dohvati recimo ivicom ti osetis da je pedala stigla do kraja, ali onda plocica krene da zauzima ispravan polozaj pa pedala jos malo propadne.
Poruka od dule0911 » subota, 9. apr. 2016. u 20:04h
A hoce da se ponasa tako i kad se pali ABS :) Ako si tada blago kocio, onda verovatno nije to, ali na primer na Focusu mk2.5 mi se desavalo da se cuje kao da se kocnice raspadaju kada pali ABS/ESP (slicno se i na pedali ponasa), a kocnice bile ispravne.
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » subota, 9. apr. 2016. u 22:10h
@dule0911: Није АБС, другачије је. Углавном се дешава када благо кочим па онда нагло и јаче кренем да кочим, тада долази до тог пропадања, мада неријетко и само на благо кочење.
Не знам да ли је до плочица јер нису ни 20 хиљада километара у употреби, али свакако ћу их провјерити.
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » četvrtak, 14. apr. 2016. u 20:16h
Ријешен проблем, промјењени задњи лежајеви.
Отац је возио ауто у сервис па не знам тачно шта му је мајстор рекао због чега се то дешавало, али битно је да је проблем нестао
