focus 2.0 tdci 2005 povremeno ne vuče
pero987
- Poruka: 3
- Član foruma od: utorak, 19. jul 2016. u 12:55h
pozdrav od nevena iz pule.
moj focus 2.0 tdci 2005. god povremeno ne vuče. ima li neko isti problem? voziš ga na auocesti, pa izgubi snagu. okretaji padnu na 2000 i tako ide par minuta... poslije nekog vremena se vrati na svoje, i ide ok. to me jako smeta. niko od mehaničara ništa ne zna. problem je jer malo ide- malo ne ide pomagajte molim vas.
- Poruka: 15273
Re: focus 2.0 tdci 2005 povremeno ne vuče
Kad padnu obrtaji, jel upali check engine lampicu?
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Izvinjavam se sto se mesam, ali mene zanima sta se desava ako upali check engine lampicu kad padnu obrtaji? Meni je pre par dana upalio pa izgasio posle dva dana na istom motoru i mislim da sam primetio da postoji neko zagusenje, da nije to to, ali ga u poslednje vreme vozim samo po gradu pa nisam 100% siguran.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
dijagnostika...cim upali chek mora zabeleziti neku gresku...
- dakiva
- Poruka: 369
To znam, u self testu mi je izbacio d900 sto mi nista ne govori, zato idem u subotu kod Gagija da vidim sta se desava, ali da ne koristim covekovu temu, htedoh samo da vidim sta mogu da ocekujem.
pero987
- Poruka: 3
lampica se, mislim upali i prije nego što počne slabo vući. očistio sam egr sam, i nije bio nešto zaprljan. puno prljaviji je bio ventil-leptir na usisu zraka. nakon tog čišćenja auto troši skoro litru manje, za ne vjerovat!!! ali problem sa padom snage je ostao... sumnjam na nekakav ventil na turbini... ili na senzor gasa možda...
- Poruka: 21870
leptir na usisu kod dizela?!
- Poruka: 15273
Ako upali lampicu i padnu obrtaji, znaci da je usao u "limp mode" (ili safe mode, kako ga ko vec zove), to ce reci, zakljucio je da ima neki ozbiljan problem, koji moze da dovede do jos ozbiljnijeg kvara na motoru, i ogranicio obrtaje, snagu... sam koliko da se dovuces do prvog majstora.
A sta je konkretno u pitanju, tj. zasto je otisao u limp, mozes da vidis tek na dijagnostici (ili da kroz self dijagnostiku gledas greske, mada tu obicno nije cela prica).
Npr ima kompletan scenario kada pocne da se pregreva, sta i kako radi na kojoj temperaturi, problemi sa sistemom ubrizgavanja... ima puno mogucnosti.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
ima i dizel leptir na usisu ali ima potpuno drugaciju funkciju nego benzinacMarkedjani piše:leptir na usisu kod dizela?!
pero987
- Poruka: 3
danas bio na dijagnostici, izbacuje grešku p0236, turbocharger boost senzor a circuit range/performance...
p.s. skinuo senzor na turbini... izgleda čisto.
Poslednja izmena: BojanM, na dan petak, 22. jul 2016. u 22:12h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši poruku za porukom u kratkom periodu. Koristi opciju 'Uredi' ako želiš nešto da dodaš.
