P2263 - cmax 2.0 tdci (2004.)
MikiN
Poruka: 42
Član foruma od: nedelja, 18. dec. 2016. u 20:37h
Poruka od MikiN » sreda, 29. maj 2019. u 10:19h
Pozdrav ljudi, vec neko vreme kuburim sa ovom greskom. Mozda nema veze sa tim al imam utisak da je sve pocelo par dana posle sipanja sonax "aditiva" za common rail sisteme. Bio sam u CG, i posle sipanja i par dana voznje diljem bratske nam drzave osetim poboljsanje u radu (nekako tise radi, bolje ide i sl.). Posle par dana krenem kuci i taman krenem od mosta na Djurdjevica Tari da idem uzbrdo osetim promenu. Auto poprilicno slabije ide i cini mi se da ne cujem turbinu. Posle nekog vremena primetim da papucica gasa ide do dna i da se nista ne desava. Uglavnom, nekako se vratim.
Posle par dana voznje po Uzicu, problem kao da nestane sam od sebe. Pomislim mozda je onaj Sonax poter'o neki "mulj", sad je proguralo i ok je. To potraje neko vreme. Situacija se ponovo javlja, al ovaj put nije "gas do poda problem" nego oseti se da auto slabije vuce. Uzmem od druga obican obd2 skener i detektuje P2263 (tu je i P2683 (neunistiva) i P0380 (grejaci relativno skoro zamenjeni). Zbog onaveza nikako nisam uspevao da odem kod majstora al sam sa "dijagnostikom" pratio situaciju. S vremena na vreme se pojavi i P2566 al kako se pojavi tako i nestane.
Odem kod majstora, kaze vakum ventil turbine. Ocisti greske (sem one dve), auto ponovo leti i pomisljam da je to to. Al, naravno, posle 5 dana opet isto. Auto cas ide ok, cas ne. Isti problem, imam utisak da se turbina ne cuje. Kad auto ide cuje se onaj dobri zvuk :). I da, danas sam nesto probao, veruci se po kozjim stazama Uzica - turbina se ne cuje na 2k obrtaja ali kao da se na 3 hiljade cuje (ili je samo trip).
Na forumu sam naisao da je neko imao slican problem i da je resenje elektromagnetni ventil turbine. Je l' to isto kao vakum-ventil?
Majstor je u medjuvremenu zatvorio EGR (samo fizicki) da vidimo ima li razlike. Sve isto, sem greske P0490 (koja valjda ukazuje na EGR). Sve u svemu, ima li ko ideju sta ciniti, tj. sta bi moglo biti?
Kad sam vec tu, da dodam jos nesto. Na autu vec neko vreme cujem neki zvuk kad je auto na 2+ hiljade obrtaja. Ja sam u tripu da je nesto "unutra". Majstor kaze da dizna "klapara". Ne znam, meni lici kao da negde zapinje neki lim (kao lepeza kada prelazi preko lima). Gled'o sam neke snimke po YT, jedino priblizno je zvuk kod ljudi koji su se zalili.na hidropodizace. Evo linka pa ako neko ima ideju voleo bih da cujem :)
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Poruka: 10047
Re: P2263 - cmax 2.0 tdci (2004.)
Poruka od sasa_f1 » sreda, 29. maj 2019. u 10:23h
Pa zameni vakum ventil, daje ti da imas gresku sa kontrolom turbine.
MikiN
Poruka: 42
Poruka od MikiN » sreda, 29. maj 2019. u 10:29h
Navodno zamenjen. Jedino da probamo opet :).
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » sreda, 29. maj 2019. u 14:09h
Poruka: 10047
Poruka od sasa_f1 » sreda, 29. maj 2019. u 14:28h
Da li je stavljen nov ventil?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 29. maj 2019. u 17:08h
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ault-code/
MikiN
Poruka: 42
Poruka od MikiN » sreda, 29. maj 2019. u 21:58h
Nije nov. Moguce da nas je prevarilo jer je auto po zameni is'o poprilicno dobro. Posle djuture citanja ja sam ubedjen da je taj ventil. U celoj toj prici najvise me buni sto "hoce kaki, nece kaki". Ili se pokvari totalno ili radi kako treba :D.
Hvala vidovac za ovaj link! Covek poprilicno objasnio. :)
Ima li neko ideju za "krcanje" (ne znam ni kako bih ga nazv'o) sto se cuje na snimku? Nisam primetio da ima uticaja na samu voznju i ponasanje auta. Kad otvorim prozor i prolazim pored neke kuce, pozide a obrtaji 2000+, cuje se...
MikiN
Poruka: 42
Poruka od MikiN » petak, 31. maj 2019. u 03:30h
Ako je verovati YT strucnjacima :), za ovaj zvuk je zaduzena "spojnica pumpe visokog pritiska (po google translate)". Kod jednog koji vozi 407icu (isti motor), problem je bio "krst" koji spaja bregastu i pumpu. Ubacio sam sliku. Ako se ko razume, da li zamena ovog dela dovodi do spadanja usiju i poprilicnog tanjenja novcanika? :)Slika
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 31. maj 2019. u 09:21h
skines pumpu i proveris. imas tri srafa za skidanje i vidis u kakvom je stanju taj krst
Poruka: 10047
Poruka od sasa_f1 » petak, 31. maj 2019. u 09:26h
Moze da bude to, mada ja nisam cuo da je neko imao takav problem. Kao sto kaze Petar, skines pa vidis, posle ce ti trebati srece da ga upalis opet lol
Sto se tice ventila, uzmi nov i stavi, verovatno te on zeza.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » petak, 31. maj 2019. u 11:14h
Povučeš gorivo vakuum pumpom na povratnom vodu ka rezervoaru, kod filtera, i upaliće. Sve ostalo je samoubistvo.
Poruka: 10047
Poruka od sasa_f1 » petak, 31. maj 2019. u 11:20h
+1
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Član foruma od: sreda, 20. dec. 2017. u 12:31h
Poruka od uros.milenkovic6 » petak, 31. maj 2019. u 11:29h
Što kaže Saša, stavi nov taj ventil i odkloni tu mogućnost problema. Nije skup.
A što se klaparanja vakum pumpe tiče, i kod mene se nekada čuje malo (kad je hladnije vreme), ali tu je rešenje jedino menjati vakum pumpu koja nije jeftina.
Audi A6 Matrix Quattro S-line 2018. 2.0 TDI 190Hp
Ford Mondeo MK4 Titanium 2010. 2.0 Tdci oko 200Hp
Poruka: 10047
Poruka od sasa_f1 » petak, 31. maj 2019. u 11:36h
On ne prica o vakum pumpi nego o pumpi goriva, tj pumpi visokog pritiska.
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » petak, 31. maj 2019. u 11:40h
Aham, onda sam se ja prebacio. Kod mene ta vakum ima sličan taj pipak koji klapće ponekad.
Izvinjavam se.... nastavite onu vašu :)
MikiN
Poruka: 42
Poruka od MikiN » petak, 31. maj 2019. u 16:10h
Hvala ljudi na odgovorima. Sto se tice ventila, njega cu da zamenim pa cemo videti. Sto se tice klaparanja ili kako vec, ja to ne ceckam (nesam skolovao), mozda ako zapucam kod ozbiljnijeg majstora (Dragomir) pa ako moze, moze. :). Doduse, mozda bi valjalo sto pre ako je istina da bregasta moze da najebe (ako vec nije).
Eto jedna slika sa skenera...primetio sam kad se se cuje turbina i krenem negde uzbrdo, boost uvek u minusu, a kad je bolja situacija (kad se cuje, al nije savrseno), na istoj relaciji izadje do 10 psi. Ide li to u prilog prici o ventilu ili ne?Slika
MikiN
Poruka: 42
Poruka od MikiN » petak, 7. jun 2019. u 20:24h
Pre neki dan skinem i vratim dzek sa ventila i auto dva dana pici kako treba. Elem, u medjuvremenu, stize ventil koji je poslao Saša (hvala ovom prilikom!), zamenjen je danas pa cemo videti sta i kako. Greske pobrisane.
Sto se tice zvuka, majstor kaze da je imao isti motor i da je menjao taj "krst" izmedju pumpe i bregaste i da je to resilo problem, mada nije siguran da je to sada u pitanju. Sumnja i na lanac i hidro-nesto (nije podizac). Elem, javicu sta se desilo, mozda nekom zatreba.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 7. jun 2019. u 21:38h
sumnja na lanac koji okrece bregaste i zatezac
MikiN
Poruka: 42
Poruka od MikiN » subota, 21. sep. 2019. u 07:58h
Konacno stigoh da napisem nesto i ovde. Da, onaj zvuk je od "krsta" izmedju pumpe i bregaste. Majstor je nesto improvizov'o, zvuk je nest'o al kao ponekad da ga opet cujem, kapiram da se to vremenom istrosi i da je zamena jedino resenje. Ubacujem sliku tog dela. Nadjoh na ebay-u, 70-100 dolara. Mozda ima i kod nas al ne umem da nadjem :). Sto se tice greske vezane za P2263, igranka jos traje. Nisam im'o vremena ni tome da se posvetim. Posle zamene ventila vakuma jedno vreme je bilo ok al' nedugo zatim isto se desavalo. Opis greske navodi mogucnost zapusenog vakum creva ili "curenje vakuma". Elem, majstoru se cinilo da je geometrija zaglavljivala pa je pokusao da je razradi i mozda je zato neko vreme i radilo ok. Uglavnom, nosim dijagnostiku sa sobom pa kad krenem do CG na 2-3 mesta stanem, ocistim gresku i nastavim dalje (pa ko duze izdrzi). Slika
