Ford Mondeo mk3, benzin-plin
zdekss
Poruka: 60
Član foruma od: nedelja, 23. jun 2019. u 16:39h
Poruka od zdekss » sreda, 11. sep. 2019. u 18:14h
Pozdrav svima.
Javljao sam se mnogima i vec pisao o mom problemu, al nista.
Naime, pukla usisna grana i vukla fals zrak. Stavljena polovna usisna grana.
Nakon nekog vremena lanac preskoci, nov lanac, karike, ventili, gumice sve sve sve. Auto ide ali 10% manje snage nego prije.
Nisu prosla dva mjeseca lanac se "rastegne". Opet sve novo, al sad jos slabije ide.
Odem u Sabac, promijene lambda sonde, isao 10 dana nenormalno, potrosnja se nije mijenjala.
Odjednom isto stanje. Od tad mijenjane dvije bobine, kablovi novi, jedno 3~4 puta nove svjecice, radjenji leptiri u usisnoj grani, nov map senzor, rastavljan egr ventil.
Tad se ponasao kao da ga nesto gusi, pritisnem mu papucicu do kraja ali on samo bruji i skroz skroz slabo nabija obrtaje. Do 100 mu trebalo preko pola minuta.
Poceo da trosi ulje, odem kod par jakih majstora, dvojica samo fordove rade, kazu najisplativije nov motor.
Stavim prije mjesec dana motor, inace prije je bio 1.8 duratec he 92 kW benzinac, IMAM PLIN, a sad stavim 2.0 duratec 107 kW.
Odem ocistim benzinske dizne, covjek sto ih je cistio kaze da su dizne skoro nove, a sto se tice motora da je odlican po parametrima koje je on mjerio.
E sad, auto ide mnogo bolje, ali nema startnosti uopste i hoce da povuce tek na 4,5~5+ hiljada obrtaja. Da napomenem da mi NE TREBA auto za trke, ali jednostavno njega nesto i dalje gusi, nije to to.
Na leru mogo lose radi, nekad zna da varira od 0.5 do 1 hiljadu obrtaja, zvuk kao mjesalica kad okrece.
Nije mu vadjen katalizator. Svu Bijeljinu sam obisao, bio u servisu, isao u Loznicu, al niko mu nista ne zna.
Ja se izvinjavam jos jednom, ali ako je neko imao ovakav problem, volio bih da kaze o cemu se radi. Hvala svima i zivi mi bili :)
Poruka: 6712
Re: Ford Mondeo mk3, benzin-plin
Poruka od vidovac » sreda, 11. sep. 2019. u 19:46h
Ja bih izvadio katalizator za probu, pa da vidis sta se desava.
A kako je uspo lanac da se rastegne, jel los kvalitet ili?
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » sreda, 11. sep. 2019. u 19:57h
nije do katalizatora...bezveze ćeš to raditi.nadji boljeg majstora
Poruka: 15297
Poruka od mbole » sreda, 11. sep. 2019. u 20:04h
Glupo pitanje, ali da li je sa motorom promenjen i motorni racunar?
Poruka od van » sreda, 11. sep. 2019. u 20:12h
Вероватно није , али пегла рачунар то. То је 10 % разлике у кубикажи , док смеша може да варира и до 20 % . Има ламбда сонду (ако ради ) и попегла он тримове .
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 11. sep. 2019. u 20:33h
Duratec HE i kad je nov je mrtav ispod 3k obrtaja, to stoji, ali da poteže tek na 4-5k, e tu nešto debelo ne štima. Lanac ne može da se istegne sem u dve varijante. Prva je da ne valja zamenski lanac (ja sam stavio original), a druga da ne valja španer (ako nije menjan) pa lanac "šamara" dok radi. Inače lanac i strada zbog španera. I bas zbog tog lanca MORA ići kvalitetno lakotečivo ulje u motor. E sad šta ga zeza, to je već pitanje. Sa dva motora a isti problem... Šta nisi menjao? Probaj računar od 2.0. Jesi li radio glavu na drugom motoru?
Poruka od 911s [SK] » sreda, 11. sep. 2019. u 21:28h
Tu stvarno može biti puno stvari, a ne bi trebalo da se time bavi neko ko ne poznaje dobro taj motor i taj auto.
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » sreda, 11. sep. 2019. u 23:00h
vidovac piše:
Kvalitet nije sigurno los, ne znam kako
mbole piše:
Mijenjao samo motor, sa 1.8 preuzeti alternator i anlaser
Jozza piše:
Ne znam tacno kako se zove servis u Loznici (covjek radi privatno kuci, samo Forda), ali kazu da jos nisu culi da neko mijenja dva puta lanac u roku od dva mjeseca.
Sa ovim sad motorom dosta bolje ide, ali jednostavno je sa 1.8 bio mnoooogo mnoooogo startniji, sad nema ostrine, kazem vam kao da ga nesto odozgo pritisne i ne dozvoljava da povuce kako treba da povuce. Na drugom nije radjena glava, nije nikako otvaran.
Jozza piše:
I da ne pomislite da ocekujem previse, nisam, ali jednostavno znam kako je isao sa ispravnim 1.8 125 konja, a kako ide sad sa 2.0 145 konja :)
Poruka od 911s [SK] » sreda, 11. sep. 2019. u 23:08h
Mogu da dam ruku da su prilikom prve zamene loše uzupčili auto. Ihaj koliko sam takvih video...
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » sreda, 11. sep. 2019. u 23:12h
911s [SK] piše:
Poslije prvog puta bio i drugi, ali isto.
Auto je procepilo poslije stavljanja polovne lambda sonde, i to deset dana isao nenormalno dobro, a sad kad ga spoji na kompjuter pokazuje da su sonde dobre..
Poruka: 15297
Poruka od mbole » četvrtak, 12. sep. 2019. u 00:15h
'Ebes alternator i anlaser... racunar.
Iako racunar moze da "pegla" neki opseg, ako nije od odgovarajuceg motora, ne ponasa se optimalno.
Naravno... ovako "na daljinu" niko ne moze da tvrdi da je to (ili da je samo to), al ako vec znas da je pogresan u njemu, kreni odatle.
Drugim recima, prvo sredjujes sve probleme za koje znas, tek posle trazis nepoznate.
Iskreno... tesko ces na forumu resiti problem osim "metodom uzaludnih pokusaja", to jest: menjaj dok ne nabodes, o svom trosku naravno :(
Bijeljina i Loznica nisu tako daleko od Bg, ugovoris dolazak u neki od boljih servisa (RSD, Vukasinovici...). Po iskustvima mnogih, isplati se. Treba ti majstor koji poznaje fordove motore, ima odgovarajuci alat (i ume da ga koristi)... sve ostalo je bacanje para.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 12. sep. 2019. u 01:07h
Dok ga Jovan ne dijagnostikuje nema mu leka...
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 12. sep. 2019. u 14:52h
mbole piše:
Vidjecu sljedece sedmice i taj kompjuter da promjenim, da vidim ima li razlike.
I da, na plinu ide tri puta bolje nego na benzinu, na benzinu ga nigdje nema...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 12. sep. 2019. u 14:58h
Na plinu ne idi preko 3.5k obrtaja, ako misliš da ti ventili potraju. Za autoput je dovoljno, a i za preticanje isto tako
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 12. sep. 2019. u 15:21h
Jozza piše:
E ali fora je sto on skoro pa da i nece do 3k, i to na 3k nema ono sto treba da ima..Fino povuce tek 4.5~5k... u tome i jeste problem.
Na benzinu zna se desiti na leru papucica do kraja, on do 2.5k i dalje nece da prima.
Poruka od van » četvrtak, 12. sep. 2019. u 21:23h
Зато што ти не ради довод горива као треба .Закачи дијагностику , може и од плина па гледај времена отврања . Ако су велика, и ламбда напон је низак , фали гориво .
Poruka: 15297
Poruka od mbole » četvrtak, 12. sep. 2019. u 22:26h
Ako ja dobro razumem, njmu ni na plinu ne radi kako treba, ali radi ipak bolje nego na benzinu.
Ako je tako, onda nije problem u dovodu goriva, osim ako je bas k... srece pa da ima i neki problem sa plinom istog tipa.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 12. sep. 2019. u 22:47h
Kad si vadio klapne iz usisne grane, jesi li zapušio one rupe sa strane, gde je bila osovina od klapni?
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 12. sep. 2019. u 23:53h
Ne moraju da se zapušuju te rupe, zato što je tu svuda u svim usisnim kanalima cilindara podjednaki podpritisak.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 13. sep. 2019. u 00:17h
Na krajevima usisne grane, spolja je atmosferaki pritisak, pa bi vuko falš vazduh
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » petak, 13. sep. 2019. u 12:58h
mbole piše:
Ni na plinu ni na benzinu nece dobro da ide, pri tome na plinu ide jedno 30% bolje nego na benzin
Jozza piše:
To mi je radio jedan majstor iz fordovog servisa kod sebe kuci privatno, tako da ne znam sta je tacno uradio
Poruka od van » petak, 13. sep. 2019. u 16:18h
Чињеница да иде 30% боље на плин него на бензин, а да не иде добро , говори да имаш више проблема .
А шта фали дијагностици ? Погледаш грешке , погледаш параметре рада мотора, показаће нешто што указује на проблем .
Када се изваде клапнице , изгуби се нешто обртног момента на малом гасу , па је и због тога тромији
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » petak, 13. sep. 2019. u 21:07h
van piše:
petak, 13. sep. 2019. u 16:45h
Можда звучи глупо, ал кад смо ставили овај мотор га на компјутер и није избацивао ништа, иако лоше на леру ради, ал не показује ништа.
Мислим да не би онолико изгубио због клапни :)
Натоварим још двије особе у њега, ненормално колико слабије иде. Значи стварно чудно ради и понаша се
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 13. sep. 2019. u 21:38h
Pa MORA da se vidi po trimovima da ne valja nešto
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 13. sep. 2019. u 22:24h
teraj ga kod majstora...preko tastature ga nećeš popraviti.možeš samo da ga s....š još više
