ford cmax 2.0 tdci 2007 secka i gusi se
Tassa
Poruka: 21
Član foruma od: četvrtak, 31. avg. 2017. u 18:03h
Poruka od Tassa » sreda, 14. jul 2021. u 14:57h
zdravo ljudi, pomagajte!
imam cmax-a 2007, 2.0 tdci, peugeot motor.
imam konstantan problem kada dodajem gas, uvek secka dok ne predje 2200-2300 obrtaja, nakon toga radi ok...
takodje na leru radi ok, ali kad je izbacen iz brzine i dovedem ga na 2200 obrtaja nepravilno radi i obrtomer varira ne puno ali varira.
na auto putu kada predjem 120/130 udje u safe mode.
e sad kada naglo dajem gas nemam problem sa seckanjem, jel zna neko sta bi moglo da bude?
ili ako ima neko u nisu da radi fordove. Ford company ne mize da resi problem... kazu vozi tako, a uskoro moram na odmor tim automobilom....
Almighty.shO
Poruka: 1781
Re: ford cmax 2.0 tdci 2007 secka i gusi se
Poruka od Almighty.shO » sreda, 14. jul 2021. u 15:04h
DPF?
Tassa
Poruka: 21
Poruka od Tassa » sreda, 14. jul 2021. u 15:09h
ciscen dpf pre 2 meseca, ford company skidao, nosio kod nekog, cifra 150e, kao reseno, mada vise nemam ooverenja u njih.
tada su mi cistili dpf, i zamenili neki leptir koji valjda sluzi turbini.
mesec dana nakon toga problem...
danas mi stize obd neka dijagnostika, koja radi preko androida pa cu procitati koje greske prijavljuje
ninoslavko
Poruka: 5
Član foruma od: subota, 8. feb. 2020. u 14:31h
Lokacija: Kula
Poruka od ninoslavko » sreda, 14. jul 2021. u 15:30h
Je li u pitanju HDI od 100 kW? Imam Fokusa sa tim motorom, i imao sam sličan problem pre dve godine, par meseci nakon što sam ga kupio. Elem, radio sam remont turbine, zamenu pneumatskog regulatora (polovan je ugrađen) i kompletno čišćenje sistema, pošto je bio zapušen naslagama čađi, masti, itd... Znači sve kuda ide vazduh, interkuler, usisna, egr, detaljno, klapna cevi, i onda DPF; ultrazvučno i produvavavnje mašinski, i aktivna regeneracija, možda si to uradio kako sam shvatio. Ali, svakako nakači ga na dijagnostiku...
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 14. jul 2021. u 16:55h
Tassa piše:
sreda, 14. jul 2021. u 15:10h
Najbolji DPF je ZATVOREN I UGASEN ;)
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 14. jul 2021. u 16:59h
Провјери параметре дизни, тј. да ли која одступа. Након тога, у трећој брзини, под пуним гасом, провјери пуњење турбине (boost) треба бити свеукупно око 2.55 bar-a (1 bar атмосферски + 1.55 притисак турба). Такође, провјери ЕГР у параметрима. Обично ради до тих обртаја, тј. враћа дио издувних гасова на сагорјевање. Можда их враћа више него што би требало.
Tassa
Poruka: 21
Poruka od Tassa » sreda, 14. jul 2021. u 17:28h
Prijavljuje gresku P2566
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 14. jul 2021. u 18:29h
P2566 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent
Провјери турбо, прво почни од вакуума.
Poruka: 15082
Poruka od mbole » sreda, 14. jul 2021. u 18:55h
Prvo pocni od zica do senzora i konektora.
Posto greska kaze da cas dobija cas ne signal sa njega.
A malo zica i ciscenje konektora su mnogo prostiji i jeftiniji od turba :)
Sent using Tapatalk
Tassa
Poruka: 21
Poruka od Tassa » petak, 16. jul 2021. u 02:53h
sta je ovo ljudi, svi mehanicari u Nisu zazuzeti do kraja meseca... kao vracaju dosta automobila sa tehnickog pregleda. Jel ima neko nekog majstora koji moze da mi pomogne u Nisu i okolini?
