Pinto 2.0 iz Tranzita u Taunus2
taunus76
VR
Poruka: 634
Član foruma od: petak, 18. dec. 2009. u 20:57h
Poruka od taunus76 » četvrtak, 21. apr. 2011. u 18:08h
Nasao sam pinto 2.0 sa 250000 km ali sa odlicnom kompresijom i karburatorom (zbog mog plina) i domacim PAPIRIMA ali je u Ford Tranzitu model je iz 80-tih ili pocetka 90-tih vise cu saznati u utorak. E sad nadjoh da se u to doba u Tranzit ubacivao neki ECONOMY model pinta sa bednih 50-tak Kw. Zna li neko nesto o tome i ako je tako kakva je zajebancija da se nagura do njegovih 100-tinjak ks ili malko vise?
Poruka: 9058
Re: Pinto 2.0 iz Tranzita u Taunus2
Poruka od van » četvrtak, 21. apr. 2011. u 19:10h
To je LC varijanta pinta , sa bregastom koja daje obrtni moment na niskim obrtajima . Sem ta dve stavke , isti je kao i ostali pinto motori tih godina .
Fabricki taj motor mora da ima kompresiju oko 10.5 bara .Koje je godiste i koliko kosta ?
Ti pinto tarnzit motoru su dobri za turbiranje
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » četvrtak, 21. apr. 2011. u 19:21h
Traze 200E valjda komplet sa karbom anlaserom itd... Znacu sve podatke u utorak i konacnu cenu. Jasno mi je za bregastu ali ako je zamenim hocu li dobiti snagu kao standardni pinto 2.0 - kolko bese 100 i par konja?
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 21. apr. 2011. u 19:33h
Malo manje , jer mu fali kopresija .
Mnogo je to para ... Kada nije bila kriza , ja sam kupio taunusa sa 2.0 pintom za 200 e na 4 rate . Koliko kosta taj motor na kilo , pa duplo od toga je realna cena . Tj. do 100 e , mada je to ne bi toliko platio,
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » četvrtak, 21. apr. 2011. u 19:40h
Ja do sad ne nadjoh motor 2.0 sa domacim papirima ni pod razno sve stranci ili bez papira. Ako bih mu obrijao glavu i zamenio bregastu dokle bi dosao sa snagom uz eventualno nov izduv?
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 21. apr. 2011. u 19:47h
Mnogo treba da brijes ...
Mozda je bolje blok da se obrije .
Paljenje sredi i videces primetnu razliku u svakodnevnoj voznji
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » četvrtak, 21. apr. 2011. u 23:49h
ne isplati se ,tu su klipovi sa niskim celom,drugi karter,cak je moguce da je uljna pumpa sa duzim ulivnim delom
prevelika zaebancija
garnitura dihtunga 5soma din,bregasta je oko 70 evra nisam siguran,usis sa karburatorom polovan oko 30evra,karter 5-10,mozda i uljna pumpa,izduv totalno drugaciji nego kod tebe,a i ovaj je sigurno drugaciji nego kod normalnog pinta
normalno ti treba i menjac za pinta i izmena oko kardana,to jest drugi duzi
u sustini tebi je iskoristiv samo go blok,bez agregata osim benzinske pimpe,vodene i razvodnika paljenja,sve ostalo drugo,cak i zamajac mislim da je kamionski,pitanje je za lamelu i korpu,verovatno jos vece
It is 1971
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » petak, 22. apr. 2011. u 10:50h
Hvala moze zakljucavanje ...
Povratak na „Tuning“
