ford probe 2.0 16v 1996 godiste
dex25
Poruka: 12
Član foruma od: sreda, 8. dec. 2010. u 20:34h
Poruka od dex25 » četvrtak, 11. avg. 2011. u 21:11h
Pozdrav od skoro sam vlasnik forda probea 2.0 16v 1996 godiste inace auto je u ful opremi .
danas sam ga malo sredjivao jer ovih dana nisam imao vremena oprao sam ga spolja ocistio unutra i onako iz dosade pokusao sam da mu nadjem broj motora ali mi nije poslo za rukom jer u motornom prostoru ima jako malo mesta sve ostale brojeve sam lako nasao interesuje me dali neko zna gde mu se nalazi broj motora pa cisto i to da proverim
mislio sam da sutra postavim slike ali ipak sam to uradio danas. :)
Poslednja izmena: dex25, na dan četvrtak, 11. avg. 2011. u 23:21h. Ukupno izmenjeno 8 puta.
KnezicDex
Poruka: 125
Član foruma od: utorak, 5. jul 2011. u 12:17h
Re: ford probe 2.0 16v 1996godiste
Poruka od KnezicDex » četvrtak, 11. avg. 2011. u 21:15h
Hehe. 2 Dexa voze 2 probea :D
Nego jesi li ti iz NSa sa onim crvenim probeom? Inace zar ti ne pise broj tamo ispod soferke kada dignes haubu?
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » četvrtak, 11. avg. 2011. u 21:22h
To je broj sasije,a broj motora mora biti na bloku negde.
dex25
Poruka: 12
Re: ford probe 2.0 16v 1996 godiste
Poruka od dex25 » četvrtak, 11. avg. 2011. u 21:28h
nisam iz novog sada iz zrenjanina sam probe mi je crne boje taj broj kod soferke je broj sasije imaga jos na dva mesta ali nikako nisam uspeo uociiti broj motora koi bi trebao biti negde na bloku bar bi tako trebalo
KnezicDex
Poruka: 125
Poruka od KnezicDex » četvrtak, 11. avg. 2011. u 21:34h
Ukucaj ovde broj sasije pa vidi da li ti izbacuje nesto sto te zanima. Nisam siguran ali mislim da ti kaze i broj motora i odakle je.
http://www.analogx.com/cgi-bin/cgivin.e ... mit=Decode
dex25
Poruka: 12
Poruka od dex25 » četvrtak, 11. avg. 2011. u 21:41h
1 1 North America
Country: 1-2 1F U.S.A.
Manufacturer: 2-3 FA Ford
Model Specific: 4-8 LT20A Unknown
Check Digit: 9 3 Valid
Year: 10 T 1996
Assembly Plant: 11 5 5
Serial Number: 12-17 002413 2413
ovo sam dobio kada sam ukucao broj sasije
Poruka: 13648
Poruka od dule0911 » četvrtak, 11. avg. 2011. u 23:21h
Fino izgleda Probe, ocuvan thumbsuph
Samo makni te nalepnice sa njega ;)
dex25
Poruka: 12
Poruka od dex25 » četvrtak, 11. avg. 2011. u 23:29h
hvala da probe izgleda odlicno svakako sam planirao da uklonim te nalepnice ni meni se nesvidjaju :ford:
KnezicDex
Poruka: 125
Poruka od KnezicDex » petak, 12. avg. 2011. u 00:23h
Kada si ga uzeo? Kako ti se cini, kako ide? Taj motor je pravljen za tuning jer je ovako fabricki dosta slab u odnosu na konkurenciju.
Poruka: 5658
Poruka od popovicvl » petak, 12. avg. 2011. u 07:39h
Auto je pravi. Rado bih ga posedovao. Jedino motor je slab. Jel to 115 KS Mazdin motor? Tu bi trebao da legne N7A i bio bi u fulu, a moze i neki turbar by Ford.
dex25
Poruka: 12
Poruka od dex25 » petak, 12. avg. 2011. u 08:27h
sto se auta tice zaista sam prezadovoljan auto je pravi oko nedelju dana je auto kod mene mozda nije neka konjaza ali auto ide odlicno veoma brzo razvija brzinu kazes da je pogodan za tyuning sta bi se tu moglo uraditi
dex25
Poruka: 12
Poruka od dex25 » petak, 12. avg. 2011. u 08:30h
thumbsuph
Poslednja izmena: dex25, na dan subota, 13. avg. 2011. u 22:00h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5658
Poruka od popovicvl » petak, 12. avg. 2011. u 10:30h
Vrlo moguce da i nema broj motora. Za neke zemlje Ford nije upisivao broj motora za odredjen modele. Moj RS je stigao bez broja motora iz Italije, a znam i iz Svajcarske da stizu bez broja. Moj motor je PUS-van prilikom uvoza.
KnezicDex
Poruka: 125
Poruka od KnezicDex » petak, 12. avg. 2011. u 13:54h
Takodje kada sam radio tehnicki nismo mogli da nadjemo broj motora. Verovatno ni tebi ne pise. Inache ove ti 2 sajta na kojima imas sve zivo i nezivo oko Ford Probe'a: http://www.performanceprobe.com i http://www.probetalk.com
Performanceprobe forum je mozda najuredjeniji forum koji sam u zivotu video i tu ti je sve upisano za svaki motor (2.0; 2.2; 2.2t ; 2.5; 3.0). Jedini problem performanceprobe foruma je sto ne mogu da se registrujem tako da ti preporucujem da radis kao i ja. Citaj na pp a pitaj na pt :P
Second Generation 2.0L 4-Cyl.
The 2.0L engine is very underpowered for an engine with so much potential. The key here is to add components from a J-Spec engine without using the engine block itself. This will keep the compression ratio down to a normal range, allowing the addition of a turbo sometime in the future, while adding the benefits of the J-Spec engine's improved intake system.
Stage 1 Stock 118hp
Stage 2 Spark Plugs, Ignition Wires, Coil, Ignition System, Underdrive Pulley 125hp
Stage 3 High-Flow Air Filter, Air Ram/Cold Air Intake, Headers, Cat-Back Exhaust 135hp
Stage 4 Adjustable Fuel Pressure Regulator, Camshaft, Custom Computer Program, Cylinder Head Work 150hp
Stage 5 Cylinder Overbore, Engine Restroking, Turbocharger/Supercharger, Advanced Cylinder Head Work 250hp
Stage 6 Engine Blue-Printing, Aggressive Camshaft, Engine Management System, High-Boost Turbocharger/Supercharger. 400hp
Poruka: 14968
Poruka od mbole » petak, 12. avg. 2011. u 20:52h
Sto ne mozes da se registrujes?
Evo ja se registrovah za minut.
Djak pesak :)
Poruka: 9043
Poruka od van » petak, 12. avg. 2011. u 22:44h
Одлична ти је ова мазда mrgreen
KnezicDex
Poruka: 125
Poruka od KnezicDex » subota, 13. avg. 2011. u 01:37h
mbole piše:Sto ne mozes da se registrujes?
Probaj sada da se prijavis :D
Mozes ti da se registrujes i to ti traje samo taj dan ili dva dana, nebitno. Problem je u tome sto je valjda podeseno da administrator mora da odobri svaki akaunt a ovde je admin odsutan. Takodje ne mozes ni postovati nista dok ti on ne odobri nalog sto se nikada nece desiti.
Poruka: 14968
Poruka od mbole » subota, 13. avg. 2011. u 10:24h
'Ebi ga. :)
Djak pesak :)
st 220
Poruka: 674
Poruka od st 220 » subota, 13. avg. 2011. u 11:29h
Autina! thumbsuph
KnezicDex
Poruka: 125
Poruka od KnezicDex » subota, 13. avg. 2011. u 12:27h
I mnogo mi se svidjaju ta sedista. Jel to koza? To su neke presvlake ili je tako fabrika napravila? Extra su party0021
dex25
Poruka: 12
Poruka od dex25 » subota, 13. avg. 2011. u 21:18h
sedista su fabricka prava koza mnogo bolje izgledaju uzivo jako su udobna :ford:
